60V电流模式同步降压控制器可编程及支持电源良好(PG)监控
概述:
PC8600是一款高压同步降压控制器。PC8600采用电流模式控制,具有周期性峰值谷值电流限制或hiccup模式过流保护(OCP)。PC8600具有二极管仿真模式(DEM),可优化轻载效率。PC8600的运行频率可通过外部电阻编程,或与外部时钟同步,频率范围为100kHz至1MHz。PC8600提供可编程软启动和电源良好指示器。全面的保护功能包括高精度输出过电压保护(OVP)、输出过电流保护(OCP)和热关断。PC8600提供分流或DCR电流检测方案,用于检测瞬时电感电流。然后实现瞬时峰值和谷值电感电流限制功能,可以为电池或超级电容器提供恒定电流充电。PC8600有TSSOP20-EP和QFN3X4-20(3mm x 4mm可润湿边缘)两种封装。两种封装都使用EPAD以提高热性能和抗噪能力。低引脚数、较少的外部组件和默认内部值使PC8600成为简单电源设计的理想解决方案。符合汽车标准的部件在单独的数据表(PC8600Q)中提供。
同步降压控制器
特点
• 宽输入工作电压范围:4V 至 60V
• 宽输出工作电压范围:0.8V 至 60V
• 双N沟道MOSFET驱动器
• 0.8V电压参考,精度±1.5%过温保护
• 低dropout操作:最大占空比可达99.5%
• 可编程频率范围:100kHz 至 1MHz
• 外部同步时钟范围:100kHz 至 1MHz
• 180º反相同步引脚和抖动
• 可编程软启动(SS)
• 电源良好(PG)输出电压监控
• 可选择的周期电流限制
• 输出过电压保护(OVP)
• 打嗝模式过流保护
• 峰谷电流限制
• 内置LDO,可选外部电源
• 可编程CCM和DEM模式
• 旁路和DCR传感
• 低侧FET Ron感测ZCD
• 提供TSSOP20-EP和QFN3X4-20(3mm x 4mm可润湿边缘)封装
同步降压控制器
应用领域:
• 汽车
• 工业
• 可再生能源
• 冗余电源
• 机器人和无人机
同步降压控制器同步降压控制器
