国产突破:中国航空燃油供油系统技术创新与自主化发展之路
航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,而燃油供油系统则是这颗明珠的“血液循环系统”。作为飞行器动力装置的核心组成部分,燃油供油系统通过在极端工况下精确调控燃油供给,保障发动机从启动、加速到巡航、降落的全程稳定工作。
一、燃油供油系统的核心构造与工作原理
航空发动机燃油供油系统是一个高度复杂的集成系统,其主要功能包括燃油存储与输送、流量精确控制、燃油冷却与热管理以及应急供油与安全保护。系统由供油模块、精密过滤单元、温度压力调控装置及智能测控系统构成,上位机通过预设程序指挥执行机构,实现动态加减油控制,同时实时采集出口压力、温度与流量数据,构成高精度闭环控制。
燃油供油系统的基本工作原理是:从飞机油箱出发,燃油经过增压泵、过滤装置、调节阀等一系列组件,最终输送至发动机燃烧室。在此过程中,系统需克服重力、惯性力及气动阻力的影响,确保燃油在高速飞行或机动状态下仍能稳定供应。现代航空发动机采用全权限数字电子控制(FADEC)系统,通过实时监测发动机转速、温度、压力等参数,动态调整燃油供给量。
燃油系统有两种基本类型:汽化器燃油系统和直接喷射式燃油系统。直接喷射式系统具有进气系统结冰可能性小、各汽缸燃油分配均匀、燃油经济性好等优点,但热发动机启动较为困难。现代航空发动机普遍采用直接喷射式燃油系统。
动力系统
二、供油系统的关键部件及其功能
2.1 主油路油泵
主油路油泵是燃油供油系统的核心动力源,负责将燃油从油箱输送至发动机。根据用户提供的技术规格,主油路油泵在进口压力30kPa~200kPa(绝压)和出口压力100kPa~1.15MPa(绝压)条件下工作,满足发动机全飞行包线内燃油需求。
主油路油泵通常采用直流无刷电机驱动,具有高效率、长寿命和精确控制等特点。在常压情况下(进口压力100Kpa(绝压),出口压力1.15MPa(绝压)),最大流量不小于5L/min,最小流量不大于0.5L/min;在负压情况下(进口压力30kPa(绝压),出口压力300kPa(绝压)),最大流量不小于1.5L/min,最小流量不大于0.25L/min,流量控制精度不低于0.1L/min。
燃油泵根据工作原理可分为离心泵(适用于大流量、中低压场合)、齿轮泵(结构紧凑,适用于高压供油)和柱塞泵(提供极高压力)。现代燃油泵普遍采用主动磁浮轴承技术,消除了机械磨损,使用寿命可达数万小时。
2.2 点火油路油泵
点火油路油泵是专门为发动机点火设计的辅助供油系统,其技术参数与主油路油泵类似但流量较小。在进口压力30kPa~200kPa(绝压)和出口压力100kPa~1.2MPa(绝压)条件下工作。
在常压情况下(进口压力100Kpa(绝压),出口压力1.2MPa(绝压)),最大流量不小于2.5L/min,最小流量不大于0.2L/min;在负压情况下(进口压力30kPa(绝压),出口压力300kPa(绝压)),最大流量不小于1L/min,最小流量不大于0.2L/min,流量控制精度同样不低于0.1L/min。
点火油泵的作用是在发动机启动时提供适度燃油,确保可靠点火。与主油路分离的设计提高了系统的可靠性和安全性,即使在一套系统故障时,另一套系统仍能维持基本功能。
2.3 供油电磁阀
供油电磁阀是主油路的控制阀门,主要功能是根据控制信号开启或关闭主油路。技术规格包括:最大流量5L/min;流阻(最大流量时不超过100kpa);最大工作压力1.2Mpa(绝压);最大动压差0.6Mpa(绝压);反向截止压力0.8MPa(绝压)。
供油电磁阀采用22V—32V直流供电,通电最大电流不超过2A,允许开关频率不小于20HZ,为常闭型设计(断电时自动关闭,确保安全)。电磁阀内部采用硬质合金或陶瓷材料的阀芯和阀座,能够耐受燃油中的微小颗粒与化学腐蚀。
2.4 点火电磁阀
点火电磁阀是点火油路的控制阀门,其设计与供油电磁阀类似但流量较小。最大流量为2.5L/min;流阻在最大流量时不超过100kpa;最大工作压力1.2Mpa(绝压);最大动压差0.6Mpa(绝压);反向截止压力0.8MPa(绝压)。
点火电磁阀同样采用22V—32V直流供电,通电最大电流不超过2A,允许开关频率不小于20HZ,为常闭型设计。这种电磁阀采用“失效安全”设计,即在未通电状态下阀门保持开启,仅在线圈通电时关闭,确保在电力系统故障时,燃油通路仍可保持畅通。
主油路油泵与供油电磁阀连接组成主供油路,点火油路油泵与点火电磁阀连接组成点火油路,两路隔离不连通,这种设计提高了系统的可靠性和安全性。所有螺纹连接处带有防松装置,金属件进行镀覆或化学处理,不锈钢制件进行钝化处理,确保产品在航空环境下的长寿命和可靠性。
三、燃油供油系统的国际市场格局
根据QYR(恒州博智)的统计及预测,2024年全球飞机发动机燃油系统市场销售额达到了22.21亿美元,预计2031年将达到32.34亿美元,年复合增长率(CAGR)为5.6%(2025-2031)。
从地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,2024年市场规模约占全球的一定百分比,预计2031年将进一步增长。全球市场的主要参与者包括霍尼韦尔、Cummins、中国航发西安动力控制科技、Nova Swiss、Turbo-Tec、Meggit、Parker Hannifin、RTX、Safran Group、Woodward、Eaton、Crane、GKN等企业。
从产品类型来看,燃油系统可分为液压机械式、电子发动机控制(EEC) 和全权数字发动机控制(FADEC) 三类。其中,FADEC系统是未来发展方向,它通过实时监测发动机多个参数,动态调整燃油供给量,使发动机始终工作在最优状态。
从应用领域来看,燃油系统主要应用于商用飞机、军用飞机和无人机三大领域。随着eVTOL(电动垂直起降飞行器)等新兴领域的快速发展,对燃油系统提出了更高要求,需要系统具备轻量化设计、快速响应能力以及对新型燃料/能源(如SAF、氢)的兼容性。
四、国产燃油供油系统的技术创新
面对国外严密的技术壁垒,中国企业在燃油供油系统领域取得了多项突破性进展。湖南泰德航空技术有限公司作为国内代表性企业,在高压燃油动态响应技术、极端温度适应性、多介质兼容设计等核心领域实现了一系列创新。
4.1 高压高精度动态调节技术
国产系统攻克了在高压环境下实现毫秒级响应、流量控制精度优于±0.5% 的技术难关,满足先进发动机瞬态试验要求。这种高精度控制是通过先进的控制算法和精密的执行机构实现的,确保发动机在各种工况下都能获得恰到好处的燃油供给。
4.2 超宽温域可靠运行技术
中国企业解决了从-40°C冷启动到150°C高温持续供油的技术难题,材料与密封技术创新是核心。这涉及到特种合金材料、高性能密封材料和先进冷却技术的综合应用,确保系统在极端温度环境下仍能可靠工作。
4.3 智能协同控制技术
开发先进控制算法,实现燃油供给与发动机工况的实时自适应匹配,提升试验效率与安全性。智能协同控制使泵与阀的响应时间差控制在微秒级别,实现真正意义上的同步控制。还将液压系统领域积累的压力脉动抑制技术应用于燃油系统,有效解决了多阀协同工作时可能产生的压力振荡问题。
4.4 多燃料兼容性设计
前瞻性地设计支持航空煤油、可持续航空燃料(SAF) 乃至未来eVTOL可能应用的燃料电池供氢系统,展现技术包容性。这种多燃料兼容设计为中国航空动力系统适应未来能源多样化发展趋势奠定了坚实基础。
4.5 电动燃油泵与电磁阀技术
湖南泰德航空在电动燃油泵和电磁常开阀领域实现了技术突破。电动燃油泵采用独立电机驱动,通过电子控制单元(ECU)实现燃油流量的动态调节,在响应速度、控制精度和系统布局方面表现出显著优势。电磁常开阀采用“失效安全”设计,在未通电状态下阀门保持开启,仅在线圈通电时关闭,确保在电力系统故障时,燃油通路仍可保持畅通。
这些技术创新不仅打破了国外技术封锁,保障了国家重点型号发动机和eVTOL项目的研制自主权与供应链安全,也为中国航空动力系统的自主创新发展提供了重要支撑。
五、航空发动机燃油供油系统未来展望
航空发动机燃油供油系统作为飞行器动力系统的“生命线”,其技术水平直接关系到航空发动机的性能、安全和经济性。随着航空技术不断发展,燃油供油系统正朝着更高压力、更精确控制、更宽温度适应性和更多燃料兼容性的方向发展。
国产燃油供油系统通过十余年的技术积累和创新突破,已经实现了从跟踪模仿到并行发展的转变,在高压高精度动态调节、超宽温域可靠运行、智能协同控制等关键领域达到了国际先进水平。湖南泰德航空技术有限公司等国内企业通过持续的技术创新与系统整合,不仅实现了关键部件的国产化突破,更为中国低空经济、无人机及eVTOL等新兴领域提供了高效、可靠的动力解决方案。
未来,随着航空动力系统向多电化、智能化方向发展,燃油供油系统将进一步集成到发动机整体控制系统中,实现更高程度的智能化和自主化。中国企业在燃油供油系统领域的技术创新和市场拓展,将为全球航空产业链提供更多中国方案和中国智慧。
&注:文章内使用的图片部分来源网络,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
动力系统
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与中国航发、中航工业、中国航天科工、中科院、国防科技大学、中国空气动力研究与发展中心等国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
