电缆隧道综合监测可以预防哪些安全隐患?
电缆隧道的综合监测是确保隧道安全运行,预防火灾、爆炸、设备故障等风险,同时提升运维效率,保障城市电力供应的稳定性的一项重要工作。电缆隧道综合监测系统装置,通过集成多种先进监测技术,针对电缆隧道内的设备状态、环境参数等进行实时、连续、智能化的监测与管理,实现对电缆隧道状态的有效监控与安全保障。
针对系统的主要监测内容,大体分为设备状态监测、环境参数监测以及安防与门禁监测等。其中设备状态监测包含电缆温度、护层环流、局部放电以及故障定位;环境参数监测则是对温湿度、有害气体以及水位等情况进行重点监测;此外安防与门禁监测通过视频监控、智能井盖以及门禁系统等对电缆隧道内的安全情况进行有效监测。
电缆
通过上述不同技术功能应用,电缆隧道综合监测系统可对电缆隧道中的多种安全隐患进行有效监测,为运维人员及时采取预防措施提供有效技术支持。如在设备状态监测方面,通过分布式光纤测温系统等实时监测电缆表面及内部温度,从而预防因过热引发的绝缘老化或火灾;监测电缆护层接地电流,来评估护层完整性及外部干扰;利用高频电流互感器或特高频传感器等多种类型局放传感器,来捕捉电缆接头及终端的局放信号,从而判断电缆的绝缘状态。
在环境参数监测中,实时监测隧道内温度和湿度,可有效避免电缆过热或绝缘性能下降;检测一氧化碳、硫化氢、甲烷等有害气体浓度,保障工作人员安全;实时监测集水井水位,联动排水系统、防止水淹事故。此外安防与门禁监测应用,通过智能摄像头实时监控隧道内情况;智能井盖有效监测井盖状态,防止非法开启的同时联动报警;门禁系统有效控制人员进出,记录出入信息,从而确保隧道安全。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
