KPM71RUG7T68 SAS-4 PM1653 SAS 24 7.68T MZILG7T6HBALA有什么区别
SSD
概述:
经详细对比,KIOXIA PM7 系列与 Samsung PM1653 系列在核心接口规格、容量及基础性能上高度一致,具备良好的相互替代潜力。客户关注的“SAS-4”与“SAS 24.0 Gbps”为同一技术标准的不同表述,均指代第四代SAS协议,其单通道速率均为24.0 Gb/s。
1. 接口兼容性:完全一致
KIOXIA PM7: 标注为 SAS-4
Samsung PM1653: 标注为 SAS 24.0 Gbps
结论:两者均采用 SAS-4 (24G) 接口,接口速率与协议完全兼容,可接入相同的SAS-4兼容主机总线适配器(HBA)与背板。
2. 性能对比:同级表现,细微差异
从提供的性能数据看,两款SSD属于同一性能级别:
随机/顺序写入性能:KIOXIA PM7-R 系列略优于 PM1653。
随机/顺序读取性能:两者表现相当。
结论:这种微小的性能差异在绝大多数企业应用场景中难以感知,不会成为替代的障碍
3. 关键差异点:耐用性(DWPD)与产品细分
这是您在替代选择时需要重点考虑的因素:
Samsung PM1653 系列:提供统一的耐用性等级。
KIOXIA PM7 系列:细分为两个子系列,以满足不同工作负载:
PM7-R 系列:适用于读取密集型负载,耐用性为 1 DWPD。
PM7-V 系列:适用于混合读写负载,耐用性为 3 DWPD,耐用性更高。
结论:请根据您当前工作负载的写入强度来选择对等的型号。若原应用为PM1653,可优先对比其DWPD参数,选择相同档位的PM7系列( likely the R系列)。
4. 共有企业级特性:均属高端配置
两款产品均具备顶级企业级SSD的核心特性,保障了业务的连续性与数据安全:
高可靠性:支持7x24小时运行,MTBF高达数百万小时。
断电保护(PLP):均内置超级电容,意外断电时可确保数据完整性。
高级加密:支持TCG Opal、IEEE 1667安全标准及AES-256硬件加密。
外形规格:均为2.5英寸、15mm厚度,可安装于标准服务器盘位。
总结与建议:
KIOXIA PM7 与 Samsung PM1653 在 接口、容量、基础性能和安全功能上高度兼容,因此具备替代条件。
决策建议:
若追求直接替代:确认当前工作负载的写入需求后,选择DWPD相当的型号(通常是 KIOXIA PM7-R 7.68TB 作为 Samsung PM1653 7.68TB 的替代品),即可实现无缝替换。
若需升级体验:如果应用场景写入更频繁,可考虑选用耐用性更高的 PM7-V 系列,以获得更长的使用寿命和更高的写入余量
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
