一氧化碳(CO)监控控制系统,空气质量监控系统,沃思智能
车库一氧化碳(CO)监控控制系统的控制策略,核心是围绕 **“实时监测数据→与预设阈值对比→触发分级响应动作”** 形成闭环逻辑,兼顾安全性、节能性与可操作性。其本质是通过精细化的规则设计,在 CO 浓度超标时快速干预,在浓度安全时避免资源浪费,同时适配车库不同场景(如高峰时段车辆密集、夜间车辆稀少)的需求。
一、核心控制逻辑:“阈值分级 + 闭环反馈”
控制策略的基础是设定多档 CO 浓度阈值(参考国家标准 GB 50067-2014 及人体安全标准),系统根据实时检测到的 CO 浓度,匹配对应的响应级别,形成 “检测→判断→执行→再检测” 的闭环,具体逻辑如下:
数据采集与预处理
前端 CO 传感器(每 50-100㎡1 个,覆盖呼吸区 0.5-1.5m 高度)持续采集浓度数据(单位:ppm),每 1-5 秒上传至控制主机。主机对数据进行滤波(剔除瞬时干扰值,如车辆急加速的短暂高排放)、平均值计算(取 10-30 秒均值,避免误触发),确保数据准确性。
阈值分级判断
控制系统一氧化碳(CO)监控控制系统,空气质量监控系统,沃思智能
系统预设 3 档核心阈值(可根据车库类型、人员停留时长调整),作为控制动作的触发依据:
阈值等级 浓度范围(ppm) 对应场景与风险
安全阈值 <10 长期停留无风险(人体安全上限,WHO 标准)
预警阈值 10 - 24 短期停留无明显不适,需警惕浓度上升
报警阈值 ≥24 符合国标强制通风要求,长期停留可能头晕、恶心(24ppm 为 GB 50067-2014 规定的通风启动阈值)
紧急阈值 ≥100 严重超标,暴露 1 小时以上可能中毒昏迷,需强制阻断风险源
分级响应执行
控制主机根据浓度所属阈值区间,自动触发对应的控制动作(通风、报警、联动设备),具体如下:
安全阈值(<10ppm):系统待机
通风设备:全部关停(节能模式);
报警状态:无报警,仅在监控屏 / APP 显示实时浓度曲线;
联动设备:车库入口挡杆、照明等正常运行。
预警阈值(10-24ppm):轻度干预
通风设备:启动1/3-1/2 台风机(低转速运行,避免噪音扰民),优先开启车辆出入口附近的风机(快速稀释新鲜涌入的 CO);
报警状态:本地声光报警器低频闪烁 / 蜂鸣(如每 2 秒 1 次,提示物业人员关注),监控屏显示 “预警” 标识;
联动设备:无其他联动,仅推送预警信息至物业值班系统。
报警阈值(≥24ppm):标准干预(强制执行国标要求)
通风设备:启动全部风机(高速运行,按车库体积计算,确保每小时换气 6-8 次,快速降低浓度);
报警状态:本地声光报警器高频闪烁 / 蜂鸣(声音≥85dB,灯光可见距离≥20m),同时向物业管理人员推送短信 / APP 报警(含具体超标区域、浓度值);
联动设备:若车库配备智能挡杆,可暂停新车辆进入(避免 CO 持续产生),直至浓度降至安全值。
紧急阈值(≥100ppm):极限干预(保障生命安全)
通风设备:全部风机满负荷运行,同时开启车库应急排风口(若有);
报警状态:除本地、远程报警外,联动车库广播系统循环播放 “CO 超标,请勿停留,尽快撤离” 提示;
联动设备:立即关闭车库入口挡杆,禁止任何车辆 / 人员进入;若接入楼宇消防系统,可同步触发消防报警(通知消防部门介入)。
反馈与复位
当 CO 浓度降至安全阈值(<10ppm)并稳定 3-5 分钟后,系统自动 “复位”:
逐步关停通风设备(避免风机频繁启停损坏);
解除所有报警(声光、短信、广播等);
恢复车库入口挡杆、照明等正常功能;
自动记录本次超标事件(时间、浓度峰值、处理时长、设备动作等),生成日志供后续查询。
控制系统YK-PF,YK-TCP,ECS-7000S,ECS-7000MQJ,YK-THI,YK-CMW,YK-R,YK-CSW,
二、进阶控制策略:适配场景的精细化优化
除基础分级控制外,系统还可结合车库实际场景(如车流高峰、时段差异、设备状态),加入以下优化策略,进一步提升安全性与节能性:
1. 车流高峰 “预判式” 控制
逻辑:通过车库入口摄像头 / 车流量统计装置,识别早高峰(7:00-9:00)、晚高峰(18:00-20:00)等车流密集时段,提前调整控制策略,避免浓度 “骤升” 后才被动响应。
动作
高峰来临前 15 分钟,自动启动 1/3 风机低速运行(预先建立空气流通基础);
高峰期间,将传感器数据上传频率从 5 秒 / 次提升至 1 秒 / 次(提高监测灵敏度);
若连续 3 次检测到浓度接近 20ppm(未达报警阈值),提前启动全部风机(避免 “临界超标”)。
2. 夜间 “节能休眠” 控制
逻辑:针对夜间(22:00 - 次日 6:00)车辆稀少、人员极少的场景,适当放宽阈值响应条件,减少风机启停频率,降低能耗。
动作
安全阈值临时调整为 “<15ppm”,预警阈值调整为 “15-30ppm”(因人员停留时间短,风险降低);
风机启动后,若浓度降至 12ppm(低于临时安全阈值),可提前关停(常规时段需降至 10ppm);
仅保留车库通道区域的传感器高频监测,停车位区域传感器改为 10 秒 / 次上传数据(减少设备功耗)。
3. 分区控制(大型车库适用)
逻辑:对于面积超 1000㎡、分多个区域(如 A 区为住户停车位、B 区为访客临时停车位、C 区为车辆出入口缓冲区)的车库,按区域独立监测、独立控制,避免 “一超标全车库风机启动” 的能源浪费。
动作
每个区域设置独立的 “阈值 - 响应” 规则(如 C 区因车辆频繁进出,预警阈值设为 15ppm,早于 A/B 区的 20ppm);
若仅 A 区浓度超标(≥24ppm),仅启动 A 区对应的风机,B/C 区风机保持关停;
当多个相邻区域同时超标(如 B 区和 C 区均≥24ppm),自动联动启动相邻区域风机,形成 “区域联动通风”,提升稀释效率。
4. 设备故障 “冗余备份” 控制
逻辑:当传感器、风机等核心设备故障时,启动备用控制逻辑,避免系统 “失效” 导致安全风险。
动作
若某区域传感器故障(无数据上传),控制主机自动将该区域按 “预警阈值” 处理,启动对应风机(默认该区域可能超标,优先保障安全);
若部分风机故障(如 10 台风机中 2 台无法启动),剩余风机自动切换至 “超频模式”(提升转速 10%-20%),弥补通风量不足;
所有故障(传感器离线、风机过载等)实时推送至物业报警系统,标注 “故障区域 + 紧急程度”(如 “C 区 2 号风机故障,当前 CO 浓度 18ppm,建议 1 小时内维修”)。
5. 手动干预与远程控制
逻辑:在自动控制基础上,保留人工干预权限,适配特殊场景(如车库维修、临时大量车辆涌入)。
动作
物业值班室配备 “手动控制面板”,可强制启停风机、关闭报警、调整阈值(需输入密码,防止误操作);
支持手机 APP / 云端平台远程控制,查看实时浓度、设备状态,历史报警记录,可远程启动 “强制通风模式”(如接到车主举报 “车库有异味”,无需到现场即可操作);
手动干预后,系统记录 “操作人 + 操作时间 + 操作内容”,便于后续追溯。
三、控制策略设计的核心原则
安全性优先:所有策略以 “避免 CO 中毒风险” 为首要目标,紧急阈值(≥100ppm)的响应动作(如广播撤离、联动消防)需 “无延迟触发”,不设置 “节能妥协”。
节能与实用平衡:通过 “分级响应”“分区控制”“时段调整” 等策略,避免风机 24 小时常转(传统定时通风能耗比智能控制高 30%-50%),同时确保浓度超标时能快速干预。
符合国标规范:报警阈值(≥24ppm)必须严格遵循 GB 50067-2014 要求,确保系统通过建筑消防验收,避免合规风险。
适配场景灵活调整:允许根据车库类型(住宅 / 商场 / 4S 店)、车流规律、人员停留时长,自定义阈值参数(如商场车库因访客停留时间短,可适当放宽预警阈值;4S 店维修区因车辆怠速时间长,需收紧阈值)。
总结
车库 CO 监控控制系统的控制策略,是 “基础分级控制 + 场景化进阶优化” 的结合体。其核心是通过多档阈值划分实现 “按需响应”,通过闭环反馈确保 “浓度不超标”,通过场景适配平衡 “安全与节能”,最终形成一套既能满足国家标准、保障人员安全,又能适配实际使用需求、降低运维成本的完整控制方案。不同规模的车库(小型社区车库 / 大型商业车库)可在此基础上,调整阈值参数、设备联动逻辑,实现 “量身定制” 的控制效果。
