DeviceNet 转 Profinet西门子 S7 - 1500 PLC 与欧姆龙伺服电机在汽车激光焊接光束聚焦优化通讯配置案例
案例背景
在食品饮料行业的包装生产线中,为了实现高效、精准的包装作业,采用了多种自动化设备。某食品饮料企业的包装生产线使用了基于 DeviceNet 协议的伺服电机来驱动包装机械臂、传送带等设备,以实现物料的精确抓取、传送和包装;而生产线的控制系统则采用施耐德 M580 PLC 作为 Profinet 主站,用于对整个包装流程进行统一管理和监控。由于 DeviceNet 协议和 Profinet 协议不兼容,导致设备之间无法直接通信,影响了生产线的整体效率。塔讯 TX 131-RE-DNM/PNS 协议总线网关为解决这一问题提供了有效方案,实现 DeviceNet转 Profinet 从站,确保设备间的数据交互顺畅。
伺服电机
设备参数
· 塔讯 TX 131-RE-DNM/PNS 协议总线网关
o 工作温度:-45℃ - 85℃
o 数据刷新周期:最短可达 1ms
o 支持协议标准:严格遵循 DeviceNet 和 Profinet 国际标准协议
· 施耐德 M580 PLC(Profinet 主站)
o 处理器性能:支持多核处理,运算速度快
o 内存容量:程序内存可达 32MB,数据内存可达 64MB
o 通信接口:集成 Profinet 接口,支持实时通信和冗余功能
· DeviceNet 从站伺服电机
o 品牌:倍福
o 最大扭矩:5N・m - 20N・m
o 速度控制范围:0 - 3000rpm
o 通信周期:小于 5m
伺服电机
配置过程
1. 硬件连接
o 将DeviceNet转 Profinet塔讯网关的 DeviceNet 接口与 DeviceNet 从站伺服电机通过专用电缆连接,构建 DeviceNet 网络。
o 用网线将网关的 Profinet 接口连接到施耐德 M580 PLC 的 Profinet 端口,为网关接通稳定的 24V DC 电源。
2. 施耐德 M580 PLC 配置
o 打开施耐德 Unity Pro 编程软件,创建新的项目工程。
o 在项目中添加 M580 PLC 设备,完成硬件组态,配置相关模块参数。
o 在网络配置界面中创建 Profinet 网络,添加DeviceNet转 Profinet塔讯网关作为 Profinet 从站设备,设置设备名称、IP 地址等参数。
o 定义 Profinet 通信数据区,规划与网关交互的变量,如伺服电机的启停控制、速度调节、位置反馈等数据。
3. 塔讯网关配置
o 登录DeviceNet转 Profinet网关的 Web 配置界面,修改Profinet转DeviceNet网关的网络参数,使其与 PLC 网络相匹配。
o 在 DeviceNet 主站配置中,设置 DeviceNet 网络参数,扫描并添加 DeviceNet 从站伺服电机,配置电机相关参数。
o 在 Profinet 从站配置中,设置 Profinet 设备参数,建立 DeviceNet 从站数据与 Profinet 主站数据的映射关系。
4. 伺服电机配置
o 使用伺服电机调试工具,将伺服电机设置为 DeviceNet 从站模式,并配置从站地址。
o 根据包装工艺要求,设置伺服电机的运行参数,如速度、加速度、加减速时间等。
5. 系统测试
o 依次启动 PLC、网关和伺服电机,检查设备运行状态。
o 在 PLC 编程软件中编写测试程序,发送控制指令给伺服电机,观察电机运行情况和反馈数据。
o 模拟不同的包装任务和工况,进行长时间运行测试,验证系统的稳定性和可靠性。
应用效果
通过使用塔讯 TX 131-RE-DNM/PNS 协议总线网关,实现了 DeviceNet 主站转 Profinet 从站,成功解决了食品饮料包装生产线中伺服电机与 PLC 的通信问题。施耐德 M580 PLC 能够精确控制伺服电机,包装机械臂的动作更加精准,包装效率提高了 20%,包装材料浪费减少了 12%。同时,生产线的故障诊断和维护也更加方便快捷,设备停机时间大幅缩短,有效提升了企业的生产效益。
