TLC556M 低功耗双通道 LinCMOS™ 定时器技术手册
TLC556 系列是采用 TI LinCMOS™ 工艺制造的单片定时电路,可与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2MHz。由于输入阻抗高,该器件支持比 NE556 支持的时序电容器更小的定时电容器。因此,可以实现更准确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗都很低。
*附件:tlc556m.pdf
与 NE556 一样,TLC556 的触发电平大约等于电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发。
尽管CMOS输出能够吸收超过100mA的电流和超过10mA的源电流,但TLC556在输出转换期间表现出大大降低的电源电流尖峰。此功能最大限度地减少了对 NE556 所需的大型去耦电容器的需求。
该TLC556C的特点是在 0°C 至 70°C 范围内工作。 该TLC556I的工作温度范围为−40°C至+85°C。 该TLC556M的特性是在 -55°C 至 +125°C 的整个军用温度范围内工作。
特性
  • 极低的功耗:
    • VDD = 5V时为2mW(典型值)
  • 能够在非稳态模式下运行
  • CMOS输出能够摆动轨到轨
  • 高输出电流能力
    • 灌电流:100mA(典型值)
    • 电源:10mA(典型值)
  • 输出完全兼容 CMOS、TTL 和 MOS
  • 低电源电流可减少输出转换期间的尖峰
  • 2V 至 15V 的单电源工作
  • 功能上可与 NE556 互换;具有相同的引脚排列
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
TLC556系列是德州仪器(TI)采用LinCMOS™工艺制造的双路精密定时器芯片,兼容CMOS/TTL/MOS逻辑,工作电压范围2V-15V,最高频率2MHz。相比NE556,其高输入阻抗支持更小的定时电容,实现更精确的延时和振荡,且功耗更低。
2. 关键特性
  • 低功耗‌:5V供电时典型功耗2mW
  • 高驱动能力‌:输出电流100mA(灌电流)/10mA(拉电流)
  • 工作模式‌:支持单稳态(脉冲生成)和双稳态(振荡器)模式
  • 温度版本‌:
    • TLC556C(商用级:0°C~70°C)
    • TLC556I(工业级:-40°C~85°C)
    • TLC556M(军用级:-55°C~125°C)
3. 应用场景
  • 精密定时/延时生成
  • 脉冲宽度调制(PWM)
  • 线性斜坡发生器
  • 时序控制电路
4. 功能描述
  • 引脚控制逻辑‌:通过TRIG(触发)、THRES(阈值)、RESET(复位)引脚控制输出状态,CONT引脚可调节比较器阈值。
  • 单稳态模式‌:外部触发产生固定宽度脉冲(脉宽≈1.1×RₐCₜ)。
  • 双稳态模式‌:通过外部电阻(Rₐ/Rᵦ)和电容(Cₜ)构成振荡器,频率≈1.44/(Rₐ+2Rᵦ)Cₜ。
5. 电气参数
  • 阈值电压‌:典型值1/3 VDD(触发)和2/3 VDD(阈值)
  • 供电电流‌:5V时典型值360μA
  • 输出特性‌:
    • 高电平:4.8V@5V供电(-1mA负载)
    • 低电平:0.4V@5V供电(8mA负载)
6. 封装选项
  • SOIC-14(D)、PDIP-14(N)、CDIP-14(J)、LCCC-20(FK)
  • 军用级(M版本)提供密封陶瓷封装
7. 设计注意事项
  • 未使用的输入引脚需接适当电平防止误触发
  • 高频应用需考虑传播延迟对定时精度的影响
  • ESD敏感器件,建议在暴露引脚增加TVS二极管保护
8. 典型应用电路
  • PWM调制‌:通过CONT引脚输入控制信号调节输出占空比
  • 脉冲位置调制‌:利用阈值电压调制实现频率/占空比同步调整
文档包含完整的引脚定义、绝对最大额定值、热特性参数及修订历史,适用于工业控制、仪器仪表等需要高精度定时的场景。
