SysTick系统滴答定时器简介
第16章
SysTick——系统定时器
本章参考资料
《DEFINITIVE GUIDE TO ARM CORTEX-M23 AND CORTEX-M33 PROCESSORS》-11.2章节SysTick Timer,《Cortex-M3内核编程手册》-4.5章节SysTick Timer(STK),和4.48章节SHPRx,这个章节有SysTick的简介和寄存器的详细描述。因为SysTick是属于CORTEX-M33内核的外设,有关寄存器的定义和部分库函数都在core_cm33.h这个头文件中实现。所以学习SysTick的时候可以参考这两个资料,一个是文档,一个是源码。
16.1
SysTick系统滴答定时器简介
SysTick—系统定时器是属于CM33内核中的一个外设,内嵌在NVIC中。系统定时器是一个24bit的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为 1/SYSCLK,一般我们设置系统时钟SYSCLK等于 200MHz。当重装载数值寄存器的值递减到0的时候,系统定时器就产生一次中断,以此循环往复。
因为SysTick是属于CM33内核的外设,所以所有基于CM33内核的单片机都具有这个系统定时器,使得软件在CM33单片机中可以很容易的移植。系统定时器一般用于操作系统,用于产生时基,维持操作系统的心跳。
16.2
SysTick寄存器介绍
SysTick—系统定时器有4个寄存器,简要介绍如下。在使用SysTick产生定时的时候,只需要配置前三个寄存器,最后一个校准寄存器不需要使用。
表1:表17‑1 SysTick寄存器汇总
定时器
表2:表17‑2 SysTick控制及状态寄存器
定时器
表3:表17‑3 SysTick重装载数值寄存器
定时器
表4:表17‑4 SysTick当前数值寄存器
定时器
表5:表17‑5 SysTick校准数值寄存器
定时器
系统定时器的校准数值寄存器在定时实验中不需要用到。本章不会详细讲解该寄存器,感兴趣的读者可自行研究。
16.3
使用SysTick定时实验
利用SysTick产生1s的时基,LED以1s的频率闪烁。
16.3.1
硬件设计
SysTick属于单片机内部的外设,不需要额外的硬件电路,剩下的只需一个LED灯即可。
16.3.2
软件设计
这里只讲解核心的部分代码,有些变量的设置,头文件的包含等并没有涉及到,完整的代码请参考本章配套的工程。我们创建了两个文件:bsp_SysTick.c和bsp_SysTick.h文件用来存放 SysTick驱动程序,中断服务函数及相关宏定义。
16.3.2.1
编程要点
设置重加载寄存器的值
清除当前数值寄存器的值
配置控制与状态寄存器
16.3.2.2
代码分析
SysTick属于内核的外设,有关的寄存器定义和库函数都在内核相关的库文件core_cm33.h中。
16.3.2.2.1 SysTick配置库函
列表1:代码清单17‑1 SysTick配置库函数
左右滑动查看完整内容
__STATIC_INLINE uint32_tSysTick_Config(uint32_t ticks)
// 不可能的重加载值,超出范围
if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) {
return (1UL);
// 设置重加载寄存器
SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL);
// 设置中断优先级
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL);
// 设置当前数值寄存器
SysTick->VAL = 0UL;
// 设置系统定时器的时钟源为 ICLK=200M
// 使能系统定时器中断
// 使能定时器
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
return (0UL);
用固件库编程的时候我们只需要调用库函数 SysTick_Config()即可,形参ticks用来设置重加载寄存器的值,最大不能超过重加载寄存器的值224,当重加载寄存器的值递减到0的时候产生中断,然后重加载寄存器的值又重新被装载并再次递减计数,以此循环往复。紧随其后设置好中断优先级,最后配置系统定时器的时钟等于ICLK=200M,使能定时器和定时器中断,这样系统定时器就配置好了,一个库函数搞定。
SysTick_Config()库函数主要配置了SysTick中的三个寄存器:LOAD、VAL和CTRL,有关具体
的部分看代码注释即可。
16.3.2.2.2 配置SysTick中断优先级
SysTick_Config()库函数主要配置了SysTick中的三个寄存器:LOAD、VAL和CTRL,有关具体的部分看代码注释即可。其中还调用了函数库函数 NVIC_SetPriority()来配置系统定时器的中断优先级,该库函数也在core_cm33.h中定义,原型如下:
列表2:代码清单17‑2 NVIC中断优先级配置函数
左右滑动查看完整内容
__STATIC_INLINE void __NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
if ((int32_t)(IRQn) >= 0)
NVIC->IPR[((uint32_t)IRQn)] = (uint8_t)((priority << (8U - __NVIC_
→PRIO_BITS)) & (uint32_t)0xFFUL);
else
SCB->SHPR[(((uint32_t)IRQn) & 0xFUL)-4UL] = (uint8_t)((priority <<␣
→(8U - __NVIC_PRIO_BITS)) & (uint32_t)0xFFUL);
定时器
