集成了多功能数字音频信号处理功能的双通道数字输入功放IC
双通道数字输入功放IC通过数字信号处理、功率放大和PWM信号转换等核心流程实现音频放大。
数字信号处理:原始音频信号通过高电平/RCA接口或光纤输入到DSP芯片,进行分频管理、延时校正、EQ调校和相位对齐。例如将全频音乐拆分为高/中/低音,调整各声道的时间差,增强薄弱频段并削弱刺耳频段。
模拟信号转换:预处理后的音频信号与反馈信号结合,通过误差放大器生成PWM信号,再经驱动器预放大并插入死区时间,避免功率损耗。
功率放大输出:开关电源将市电转化为高压直流电,经DC/DC变换器输出稳定低压直流电,驱动喇叭振膜振动发声。
低失真设计:通过三角波发生器生成高线性度信号,结合比较器生成精准的PWM信号,确保输出波形接近理想状态。
频率响应控制:匹配电路设计避免高频衰减,确保20Hz至20kHz范围内声压均匀,实现"盆景"到"立体声场"的转换。
功放IC音频功放芯片 - NTP8910A
由工采网代理的NTP8910A是一款针对于智能家居领域所开发的音频功放芯片,可以在嘈杂的环境中实现低失真,还可以在任何环境中进行远场高保真,内置功能可以减轻数字信号处理任务的负担,从而可以在不牺牲系统可靠性的情况下缩小设计体积。设有7段参量均衡音乐低音输出量控制和变调功能。三路话筒均设有5段参量均衡,超强的反馈抑制功能,防止不同场景出现的啸叫问题。
NTP8910A采用QFN32封装,支持4.5V~20V电压范围,支持4Ω扬声器,输出效率85%以上;拥有2*16段可调PEQ,加入APEQ功能,真切改善音质;RSDRC动态功率控制,有效防止破音。同时带有IIS SDATA的反馈输出;可以与智能音箱的音频处理单元进行无缝连接,能够根据不同的音频内容做出相应的处理以提供更好的音频体验。
多段智能均衡器,全线产品均比同类产品拥有更多可设置的PEQ点,Auto Mute机制, Auto Mute功能可在输入信号较小时关闭功夫,降低噪音的影响。
耐福拥有独立的APEQ的技术,可避免其他频段被压限的情景,来提升低频*大效果,每个单独的接口可以传输两信道的PCM数字音频信号,所以不会像模拟信号受到干扰而降低音频质量。
结构图:
功放IC结构图
数字功放芯片 - NTP8910A特性描述:
2通道立体声(10W x 2 BTL)
工作电源电压范围:4.5V~20V
SDATA Generator (I2S输出)
浮点运算
32个可编程双四分量滤波器:
-扬声器补偿
-低通滤波器,高通滤波器,直流切断
-参量均衡器
IBB(智能低音增强)
3波段动态范围控制;DRC控制;PEQ调试
保护电路:
-OCP(过流保护)
-OTP(超过温度保护)
-UVP(低压保护)
Vol/软静音/功率计/NS降噪
智能PWM开关打开/关闭
在国内越来越多的音箱领域中采用韩国NF的音频数字功放芯片;可广泛应用于家庭影院、KTV、AI智能音箱等等场所;多款不同功率型号可选;并提供原厂技术支持;联系“在线客服”可获取相关PDF规格书、询价单,申请样品等。
