基于LM7472x-Q1的理想二极管控制器评估模块技术解析
Texas Instruments LM7472EVM控制器评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估反向电池保护应用中LM74720-Q1和LM74722-Q1理想二极管控制器的运行和性能。该评估模块演示了Texas Instruments LM7472x-Q1(集成升压稳压器,用于实现低IQ和快速瞬态响应)如何控制两个背靠背N沟道功率MOSFET。是这样的:首先连接理想二极管MOSFET,然后连接第二个MOSFET用于开关输出和电源路径截止。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM7472EVM控制器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 12V和24V汽车反向电池保护
  • 输入工作电压范围:3V至40V,可扩大到65V
  • 12V电池保护3V至40V
  • 24V电池保护3V至65V
  • 最大负载电流:5A(可选10A工作电流)
  • 开关输出实现电源路径截止
  • 启用开/关控制
  • 输出电压转换率控制
  • LED指示,用于输出开/关检测
  • 板载TVS保护,实现汽车瞬态抑制
测试设置
电池保护
一、产品概述
德州仪器(TI)推出的LM7472EVM评估模块是专为评估LM74720-Q1和LM74722-Q1理想二极管控制器性能而设计的开发平台。该模块通过驱动和控制外部背对背N沟道MOSFET,实现了具有电源路径ON/OFF控制和过压保护功能的理想二极管整流器仿真。
核心特性‌:
  • 双通道设计,可同时评估LM74720-Q1(通道1)和LM74722-Q1(通道2)
  • 输入工作范围3V至40V(可扩展至65V)
  • 支持12V和24V汽车反向电池保护
  • 最大负载电流5A(可选10A操作)
  • 输出电压转换率控制
  • 低静态电流(<38μA)设计
二、关键功能解析
1. 电源路径管理
评估模块采用独特的双MOSFET架构(Q1/Q2和M1/M2),其中第一个MOSFET作为理想二极管连接,第二个MOSFET用于开关输出和电源路径切断。这种设计配合强大的升压稳压器和快速开关比较器,确保了在ISO16750或LV124等汽车测试标准下的稳健性能。
2. 汽车级保护功能
  • 反向电池保护‌:支持12V和24V电池系统
  • 瞬态保护‌:板载TVS二极管(D2/D7)提供ISO瞬态测试保护
  • 负瞬变防护‌:默认安装的肖特基二极管(D3/D8)防止输出负瞬变超过绝对最大额定值
3. 控制接口
  • 使能控制(J4/J11) ‌:通过1-2位置连接使能控制器,2-3位置连接GND可禁用
  • LED指示(D4/D10) ‌:直观显示输出状态
  • 输出转换率控制‌:通过R3/C4(通道1)和R10/C13(通道2)网络可调
三、典型应用场景
  1. 汽车电子系统‌:
    • ADAS域控制器
    • 高级音响放大器
    • 摄像头ECU
    • 车载信息娱乐主机
  2. 电源管理应用‌:
    • 电源路径保护
    • 电源多路复用(MUX)
    • ORing电路
四、评估板使用指南
1. 默认配置
  • 通道1:评估LM74720-Q1
  • 通道2:评估LM74722-Q1
  • 输入连接器:
    • 通道1:J1(正极),J5(地)
    • 通道2:J8(正极),J12(地)
  • 输出连接器:
    • 通道1:J2(正极),J6(地)
    • 通道2:J9(正极),J13(地)
2. 测试设备要求
设备类型规格要求
电源0-40V可调,0-10A电流限制
示波器建议DPO2024或等效型号
负载可承受12V下10A DC的阻性负载
测量仪表数字万用表
3. 典型测试流程
  1. 按默认跳线设置配置评估板
  2. 连接电源和负载(建议初始负载200mA)
  3. 设置电源输出为12V,电流限制5A
  4. 使用示波器监测:
    • 通道1:输入电压(VIN)
    • 通道2:输出电压(VOUT)
    • 通道3:栅极电压(GATE)
    • 通道4:PD电压
五、设计注意事项
  1. TVS选择‌:
    • 12V系统:使用SMBJ36CA双向TVS
    • 24V系统:需移除D7并安装D6/D9位置的适当TVS
  2. MOSFET选择‌:
    • 12V应用:标准60V MOSFET
    • 24V应用:建议使用80V额定MOSFET
  3. 布局建议‌:
    • 保持功率路径布线短而宽
    • 敏感信号(如GATE)远离高噪声区域
    • 参考评估板的四层PCB设计(含TOP/BOTTOM层布线图)
六、性能测试结果
评估模块测试数据显示了出色的动态性能:
  • 启动特性‌:栅极电压平稳上升,无过冲(图5-2)
  • 使能控制‌:EN信号可精确控制电源路径通断(图5-4/5-5)
  • 热插拔性能‌:12V热插拔表现出色(图5-6)
  • 负载响应‌:100mA到5A的负载瞬态响应稳定(图5-10)
