LMR43620-Q1评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR43620MQ3EVM-2M转换器评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估LMR43620-Q1宽输入降压稳压器的运行情况和性能。LMR43620-Q1是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够以高达36V的输入电压驱动高达2A的负载电流。LMR43620-Q1在轻负载时具有超低工作静态电流和高效率。Texas Instruments LMR43620-Q1采用小型2mm x 2mm HotRod™封装,提供微型低EMI解决方案尺寸。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR43620MQ3EVM-2M转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:3V至36V
  • 固定输出电压:3.3V(默认值)
  • 输出电流高达2A
  • 2.2MHz默认开关频率(包括用于自动模式或FPWM选择的跳线)
  • 解决方案尺寸小且经全面组装、测试和验证的PCB布局
测试设置
转换器
一、模块核心特性概述
根据Texas Instruments提供的LMR43620MQ3EVM-2M评估模块(EVM)数据手册,该模块专为LMR43620-Q1同步降压转换器设计,具有以下关键特性:
  • 宽输入电压范围‌:3.5 V至36 V,适配工业与汽车应用场景。
  • 高效输出‌:3.3 V固定输出电压,支持2 A持续负载电流,开关频率2.2 MHz(支持展频功能以降低EMI)。
  • 低静态电流‌:1.5 μA超低待机电流,适合电池供电设备。
  • 模式可调‌:通过跳线(JMODE/SYNC)选择PFM(轻载高效)或FPWM(强制PWM)模式。
二、硬件设计要点解析
  1. 关键电路设计
    • 输入滤波‌:VIN_EMI测试点集成EMI滤波器,可连接外部电源进行传导噪声测试。
    • 输出配置‌:VOUT测试点需外接负载,建议并联22 μF(X6S材质)和10 μF(X7R材质)陶瓷电容以优化纹波。
    • 使能控制‌:EN引脚默认通过100 kΩ电阻上拉至VIN,可通过JEN跳线接地强制关闭。
  2. 布局与散热
    • 四层PCB设计(数据手册图4-1至4-5),顶层与底层铜层为大面积铺地,中间层为电源平面,有效降低寄生电感。
    • 热测试显示:12 V输入、2 A负载时,结温约46°C/W(图6-11),需确保环境通风或添加散热器。
三、性能测试与数据分析
  1. 效率与负载调整率
    • 12 V输入条件下‌:2 A满载效率达90%(图6-1),轻载(1 mA)效率仍保持80%(图6-3)。
    • 负载调整率‌:0-2 A负载变化时,输出电压波动±0.02 V(图6-2)。
  2. 动态响应与EMI
    • 负载瞬态‌:1 A/μs阶跃负载下,输出电压恢复时间<100 μs(图6-5至6-8)。
    • 传导EMI‌:满足CISPR 25标准,低频段(150 kHz–1 MHz)噪声低于限值10 dBμV(图6-12)。
四、快速启动指南
  1. 连接输入电源至VIN_EMI/GND_EMI,负载至VOUT/GND。
  2. 设置输入电压(3.5–36 V),限流≥2 A。
  3. 默认跳线配置下,上电即输出3.3 V,无需额外配置。
五、设计建议与扩展应用
  • 汽车电子‌:利用AEC-Q200认证器件(如X7R电容、Vishay电阻)提升可靠性。
  • 噪声敏感场景‌:启用展频功能(FREQUENCY SPREAD SPECTRUM=Enabled)以降低开关噪声。
  • BOM优化‌:参考手册表5-1,可替换同规格国产器件以降低成本。
