bq4845 实时时钟与CPU监控器技术文档总结
bq4845 实时时钟是一款低功耗微处理器外设,在 28 引脚 SOIC 或 DIP 中集成了时间时钟、100 年日历和 CPU 监控器。bq4845 是传真机、复印机、工业控制系统、销售点终端、数据记录器和计算机的理想选择。
bq4845 为 32.768KHz 石英晶体和 3V 备用电池提供直接连接。通过使用条件芯片使能输出(CE )和电池电压输出(V )引脚,BQ4845可以写保护并制造非易失性外部SRAM。备用电池为实时时钟供电,并在没有系统电压的情况下维护SRAM信息。
*附件:bq4845.pdf
bq4845 包含一个温度补偿基准电压源和比较器电路,用于监控其电压供应状态。当 bq4845 检测到超出容差的情况时,它会生成中断警告,随后会重置微处理器。复位在 V 后保持活动状态 200msCC在公差范围内上升,以允许 电源和处理器稳定。
bq4845 还具有内置看门狗定时器,用于监控处理器运行情况。如果微处理器在编程的超时时间内未切换看门狗输入 (WDI), bq4845 断言 WDO 和 RST。WDI unconnected 禁用看门狗计时器。
bq4845 可以根据时钟报警条件或周期性设置生成其他中断。报警中断可以设置为每秒发生一次到每月发生一次。警报可以在备用电池模式下激活,以用作系统唤醒呼叫。对于速率超过每秒一次的中断,可以将周期性中断编程为30.5us至500ms的周期。
特性
  • 实时时钟以 BCD 格式计算秒数到年份
  • 片内备用电池切换电路,具有用于外部SRAM的非易失性控制
  • 备份模式下时钟工作电流小于 500nA
  • 微处理器复位有效至 V CC =V不锈钢
  • 具有可编程超时时间的独立看门狗定时器
  • 电源故障中断警告
  • 可编程时钟报警中断在备用电池模式下激活
  • 可编程周期性中断
  • 电池电量不足警告
参数
微处理器
1. 核心功能与特性
  • 实时时钟(RTC) ‌:
    • 支持BCD格式的秒至百年历法计时,内置温度补偿晶体振荡器(32.768kHz)。
    • 超低功耗‌:备份模式下时钟运行电流<500nA。
  • CPU监控功能‌:
    • 电源失效检测‌:监测VCC电压,触发中断(INT)和复位(RST)。
    • 看门狗定时器‌:可编程超时周期(默认1.5秒),超时触发RST和WDO输出。
    • SRAM备份‌:通过VOUT和CEOUT引脚控制外部SRAM的电源切换与写保护。
  • 中断系统‌:
    • 支持周期中断(30.5µs–500ms)、闹钟中断(秒至月级)、电源失效中断。
2. 关键硬件设计
  • 引脚配置‌(28引脚SOIC/DIP封装):
    • 时钟接口‌:X1/X2(晶体输入)、RST(复位输出)、INT(中断输出)。
    • 数据总线‌:DQ0–DQ7(双向数据)、A0–A3(地址输入)。
    • 控制引脚‌:CEIN/CEOUT(SRAM使能)、WE/OE(读写控制)、BC(3V电池输入)。
  • 电源管理‌:
    • 主电源VCC(5V±10%),备份电池(BC引脚,3V锂电)。
    • 自动切换电源路径(VOUT输出VCC或BC中较高者)。
3. 寄存器与操作模式
  • 地址映射‌:16字节寄存器(见表1),包括:
    • 时间/日历‌:秒、分、时、日、月、年(BCD格式)。
    • 控制寄存器‌:中断使能(AIE/PIE)、看门狗超时设置(WD0–WD2)、振荡器启停(STOP位)。
  • 读写时序‌:
    • 读模式‌:OE和CS为低时,地址稳定后输出数据(tAA≤70ns)。
    • 写模式‌:WE和CS为低时,数据在tDW前有效。
4. 典型应用场景
  • 工业控制‌:通过看门狗和复位功能保障系统稳定性。
  • 数据记录仪‌:SRAM备份确保断电时数据不丢失。
  • 消费电子‌:闹钟中断唤醒设备(如POS机、传真机)。
5. 关键参数与限制
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:3V–5.5V(VCC),备份电池电压:2.7V–3.6V(BC)。
    • 复位脉冲宽度:200ms(上电后)。
  • 环境适应性‌:
    • 商用级(0°C–70°C)和工业级(-40°C–85°C)选项。
