‌bq3285E/L 实时时钟芯片技术文档总结
CMOS bq3285E/L 是一款低功耗微处理器外设,提供时间时钟和 100 年日历,具有闹钟功能和电池供电功能。bq3285L 支持 3V 系统。bq3285E/L 的其他特性包括三个可屏蔽中断源、方波输出和 242 字节的通用非易失性存储。
32.768kHz 输出可用于维持电源管理活动。唤醒功能由报警中断提供,该中断在备用电池模式下处于活动状态。
*附件:bq3285e.pdf
bq3285E/L 在断电期间对时钟、日历和存储寄存器进行写保护。然后,备用电池维护数据并作时钟和日历。
bq3285E/L 是一款完全兼容的实时时钟,适用于 IBM AT 兼容计算机和其他应用。唯一的外部组件是一个 32.768kHz 晶体和一个备用电池。
特性
  • 直接更换 IBM® AT 兼容计算机和其他应用程序的时钟/日历
  • 与DS1285功能兼容
    • 与MC146818A引脚配置紧密匹配
  • 2.7–3.6V 工作电压 (bq3285L);
    4.5–5.5V 工作电压 (bq3285E)
  • 242 字节的通用非易失性存储
  • 32.768kHz 输出,用于电源管理
  • 系统唤醒功能 — 报警中断输出在备用电池模式下处于活动状态
  • 电池供电时负载小于0.5μA
  • 可选的英特尔或摩托罗拉总线时序
  • 14 字节用于时钟/日历和控制
  • 时钟和日历数据的 BCD 或二进制格式
  • 日历以星期、月份、月份和年份为单位,具有自动闰年调整功能
  • 一天中的时间(以秒、分钟和小时为单位)
    • 12 小时或 24 小时格式
    • 可选夏令时调节
  • 可编程方波输出
  • 三个可单独屏蔽的中断事件标志:
    • 从 122us 到 500ms 的周期速率
    • 每秒一次到每天一次的时间闹钟
    • 时钟结束更新周期
  • 24引脚塑料DIP、SOIC或SSOP
参数
电池供电
1. 产品概述
  • 型号‌:bq3285E(4.5-5.5V)和bq3285L(2.7-3.6V),均为低功耗CMOS实时时钟(RTC)芯片,兼容IBM AT计算机及其他应用场景。
  • 核心功能‌:
    • 提供时间/日历(支持100年范围、自动闰年调整、12/24小时制)。
    • 242字节非易失性存储空间。
    • 可编程方波输出(支持13种频率,最高32.768kHz)。
    • 3种可屏蔽中断(周期性、闹钟、更新周期结束)。
    • 电池备份模式下的系统唤醒功能(闹钟中断有效)。
2. 关键特性
  • 时钟精度‌:依赖外部32.768kHz晶体(推荐Daiwa DT-26),需6pF负载电容,可微调。
  • 电源管理‌:
    • bq3285E:VCC≥4.5V时切换至主电源,低于3V时切换至备份电池(BC引脚)。
    • bq3285L:VCC≥2.7V时工作,低于2.53V(VPFD)时写保护并切换电源。
  • 数据格式‌:支持BCD码或二进制格式(通过寄存器B配置)。
3. 寄存器与编程
  • 地址映射‌:14字节时钟/控制寄存器 + 242字节通用存储。
  • 关键寄存器‌:
    • 寄存器A‌:控制振荡器启停(OSC2-0位)、更新周期状态(UIP位)、方波频率(RS3-0位)。
    • 寄存器B‌:使能中断(PIE/AIE/UIE)、方波输出(SQWE)、数据格式(DF)。
    • 寄存器C‌:只读事件标志(如闹钟触发AF、周期性中断PF)。
    • 寄存器D‌:电源状态指示(VRT位检测备份电池有效性)。
4. 中断机制
  • 周期性中断‌:频率122µs至500ms可调(通过寄存器A的RS3-0位)。
  • 闹钟中断‌:支持秒/分/时/日匹配,可设为“不关心”状态灵活触发。
  • 更新中断‌:每秒更新周期结束后触发(UF标志)。
5. 封装与电气参数
  • 封装选项‌:24引脚DIP、SOIC、SSOP(bq3285L仅SSOP)。
  • 工作温度‌:商用级0°C至+70°C。
  • 功耗‌:
    • 运行电流:bq3285E典型7mA,bq3285L典型5mA。
    • 电池模式:<0.5µA(典型值)。
6. 应用设计要点
  • 晶体连接‌:X1/X2引脚需外接晶体及微调电容。
  • 总线兼容性‌:通过MOT引脚选择Intel或Motorola时序。
  • 数据保护‌:电源失效时自动写保护,恢复后延迟tCSR(20ms)解除。
