PCIe 5.0信号调理技术解析:基于DS320PR412-421EVM评估模块的设计实践
Texas Instruments DS320PR412-421EVM再驱动器评估模块 (EVM) 提供一个完整的高带宽平台,用于评估Texas Instruments SN75LVPE5412、SN75LVPE5421、DS320PR412和DS320PR421 PCI-Express®线性再驱动器的信号调理特性。它采用两个SN75LVPE5412和两个SN75LVPE5421器件,它们可延长PCI-Express® 5.0 16x总线的传输距离。该评估板可用于标准附加卡合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS320PR412-421EVM再驱动器评估模块数据手册.pdf
特性
  • PCI-Express® 5.0 x16转接卡,带有四个四通道单向再驱动器,工作速率高达32Gbps
  • 线性均衡,无缝支持链路培训和PCIe®通道扩展
  • CTLE提升高达24dB(16GHz时)
  • 可通过GPIO或I^2^C编程
  • 支持评估SN75LVPE5412、SN75LVPE5421、DS320PR412和DS320PR421再驱动器的功能
布局
驱动器
1. 核心器件与功能概述
DS320PR412-421EVM集成以下关键器件:
  • DS320PR412‌:支持32Gbps速率的4通道单向线性再驱动器,内置1:2多路复用器(MUX)。
  • DS320PR421‌:同类再驱动器,支持2:1解复用器(DEMUX)。
  • 兼容型号‌:SN75LVPE5412(替代DS320PR412)与SN75LVPE5421(替代DS320PR421)。
主要功能‌:
  • 支持PCIe Gen 1至Gen 5协议,速率最高达32Gbps。
  • 提供24dB@16GHz的连续时间线性均衡(CTLE),补偿通道损耗。
  • 支持引脚控制、SMBus或I2C寄存器配置,灵活性高。
2. 关键技术特性
2.1 多模式控制接口
  • 引脚模式(Pin Mode) ‌:通过电阻分压设置5级输入(MODE、GAIN/SDA等),实现快速配置。
  • SMBus/I2C模式‌:支持寄存器编程,可动态调整参数(如EQ增益、DC增益)。
2.2 信号调理能力
  • 均衡控制‌:通过EQ0/EQ1引脚或寄存器设置19级CTLE索引(见表2-4),适配不同信道损耗。
  • RX检测状态机‌:符合PCIe规范,支持自动检测远端终端(见表2-5)。
2.3 硬件设计优化
  • 全局控制‌:通过跳线(如JMP7、JMP8)配置电源、时钟缓冲等(见表2-7)。
  • 热插拔支持‌:直接插入PCIe x16插槽,兼容服务器主板与扩展卡。
3. 典型应用场景
  • 企业服务器主板‌:扩展PCIe通道传输距离,解决背板信号衰减问题。
  • 高性能存储系统‌:优化NVMe SSD与主机控制器的链路稳定性。
  • 原型验证‌:通过SigCon Architect软件(图2-1)快速调试EQ与驱动设置。
4. 快速启动指南
4.1 引脚模式配置
  1. 按表2-10设置跳线,默认启用RX检测(RX_DET悬空)和0dB增益。
  2. 将EVM插入主板PCIe插槽,连接扩展卡后上电。
4.2 SMBus模式配置
  1. 按表2-11设置跳线,分配唯一SMBus地址。
  2. 通过USB2ANY适配器连接SigCon Architect软件,实时调整参数。
