电源供给模块的故障类型直接决定对电能质量监测数据的影响性质(完全缺失 / 系统性失真 / 随机波动 / 局部缺失)与严重程度,需结合模块功能(AC-DC 总供电、DC-DC 分路供电、锂电池应急供电)和故障表现,逐一拆解具体影响 —— 核心逻辑是 “电源故障通过破坏核心部件(ADC、传感器、CPU)的正常工作,传导至数据采集、处理、存储全链路”。
一、AC-DC 模块故障:整机动力中断,数据 “从无到有” 的缺失
AC-DC 模块负责将电网 AC 220V/380V 转换为整机所需的 DC 电压(如 12V、24V),是动力入口,故障直接导致 “整机或核心链路断供”。
1. AC-DC 完全无输出(最严重)
故障表现:AC-DC 模块烧毁、输入保险丝熔断,无任何 DC 电压输出,装置指示灯全灭、无响应。
对数据的具体影响:
数据完全空白:所有监测参数(电压、电流、谐波、频率、功率)均无输出,后台显示 “设备离线”,无实时数据流,历史数据无法调取(CPU 断电无法访问存储模块);
关键事件无记录:若故障发生在电网异常时段(如电压暂降、短路冲击),会导致 “异常事件完全无痕迹”—— 例如用户投诉 “设备因电压骤降停机”,但装置无数据证明,无法追溯故障原因或评估影响范围;
覆盖范围:100% 监测参数,无任何可用数据。
实际案例:某变电站 AC-DC 模块因雷击烧毁,恰逢电网发生 300ms 电压暂降,装置完全断电,导致该次暂降的 “起始时间、最低幅值、影响负荷” 等关键信息完全缺失,无法纳入月度电能质量报告。
2. AC-DC 输出电压异常(偏高 / 偏低)
故障表现:AC-DC 模块稳压电路失效,输出电压偏离标称值 10% 以上(如标称 12V→10.8V 或 13.2V)。
对数据的具体影响:
所有采样参数系统性偏差:
电压偏低 10%(12V→10.8V):ADC、传感器供电不足,量化精度下降,所有电压 / 电流测量值按比例偏小 10%(如实际 220V→测量 200V,实际 100A→测量 90A),功率、谐波幅值同步偏小 10%;
电压偏高 10%(12V→13.2V):部件超压工作,测量值按比例虚增 10%(如实际 220V→测量 242V),易误判 “电网过电压、过负荷”;
数据线性度破坏:电压异常会导致 ADC 量化步长偏移,小信号(如 0.1V 的谐波)测量误差放大(从 ±0.5%→±2%),无法准确捕捉低幅值谐波;
覆盖范围:所有依赖 AC-DC 供电的参数(采样、处理、存储),数据 “有输出但全错”。
关键差异:与传感器故障(仅单参数失真,如 CT 故障仅电流偏差)不同,AC-DC 电压异常是 “根源性错误”,所有参数同步偏差,无冗余修正空间。
二、DC-DC 模块故障:分路精准供电失效,数据 “局部失真 / 缺失”
DC-DC 模块将 AC-DC 输出的总电压(如 12V)分压为敏感部件所需的精准电压(如 ADC 用 3.3V、通信模块用 5V),故障仅影响对应分路的部件,数据影响具有 “局部性”。
1. ADC 分路 DC-DC 无输出
故障表现:给 ADC 供电的 DC-DC 模块烧毁或接触不良,ADC 无 3.3V/5V 供电,无法完成模数转换。
对数据的具体影响:
采样数据固定无效:电压、电流数据固定为 0 或满量程(如电流显示 0A 或 9999A),谐波、频率等依赖 ADC 的参数同步失效;
其他功能正常:通信模块、存储模块若由其他 DC-DC 供电,仍可正常工作 —— 后台能收到 “ADC 故障” 告警,但无任何采样数据;
覆盖范围:所有采样类参数(电压、电流、谐波、功率),通信、告警参数正常。
案例:某工业现场 ADC 分路 DC-DC 因散热不良烧毁,装置向后台发送 “ADC 供电故障”,但电压 / 电流数据始终显示 0A/0V,导致该回路 2 小时内的负荷变化完全无记录。
2. 通信分路 DC-DC 无输出
故障表现:给以太网 / 4G 模块供电的 DC-DC 模块故障,通信模块无 5V 供电,无法传输数据。
对数据的具体影响:
数据 “本地有、后台无”:ADC 正常采样,本地存储模块(SD 卡)能保存实时数据,但无法上传至后台,后台显示 “设备离线”;
数据无丢失,仅传输中断:故障修复后,可通过本地导出 SD 卡数据,补传至后台,数据完整性不受影响;
覆盖范围:仅数据传输环节,采样、存储数据正常。
案例:某风电场 4G 模块 DC-DC 故障,装置本地记录了 3 次电压暂降数据,但后台 12 小时内无数据,修复后通过 SD 卡补传,未遗漏关键事件。
3. DC-DC 输出电压波动(纹波 / 漂移)
故障表现:DC-DC 模块反馈电阻漂移,输出电压在标称值 ±5% 间波动(如 3.3V→3.1V→3.5V),或纹波超 100mV。
对数据的具体影响:
采样数据随机波动:ADC 供电不稳导致量化误差,电压 / 电流值无规律跳变(如 220V→218V→222V),偏差超 ±0.5%(0.5 级装置精度限值);
谐波测量失真:电压波动导致 ADC 基准电压漂移,高次谐波(如 30 次以上)测量误差超 ±10%,易将波动误判为 “谐波超标”;
覆盖范围:仅对应分路的采样参数(如 ADC 分路波动影响采样数据,通信分路波动影响传输稳定性)。
三、备用锂电池故障:应急供电失效,数据 “局部时段缺失”
锂电池仅在电网断电时工作,故障不影响正常供电时的数据,仅导致 “断电时段数据缺失”,影响具有 “时效性”。
1. 锂电池完全无续航(无法供电)
故障表现:锂电池电芯老化、充电电路烧毁,电网断电后装置立即停机,无任何应急供电。
对数据的具体影响:
断电时段数据完全缺失:正常供电时数据正常,断电后(如 1 小时)无任何记录,无法捕捉 “断电前的电压暂降”“恢复供电时的电压暂升” 等关键瞬态事件;
数据断档无衔接:后台数据在断电时刻 “戛然而止”,恢复供电后重新开始记录,中间时段形成 “数据空白”;
覆盖范围:仅 “电网断电时段” 的所有参数,正常供电时段不受影响。
案例:某商业楼锂电池失效,电网凌晨断电 2 小时,装置未记录断电期间的 “电压跌落至 0V” 过程,无法判断断电是否因电网故障或内部开关跳闸导致。
2. 锂电池续航时间缩短(容量衰减)
故障表现:锂电池循环充放电超 500 次,容量从 4Ah 降至 2Ah 以下,断电后续航从 4 小时缩短至 1 小时。
对数据的具体影响:
断电数据记录不完整:若断电持续 2 小时,装置仅能记录前 1 小时数据,后 1 小时因电量耗尽停机,数据 “半截缺失”;
关键事件漏记:若恢复供电发生在续航耗尽后(如断电 1.5 小时后恢复),则 “恢复供电时的电压暂升” 数据无记录,影响故障完整追溯;
覆盖范围:断电时段中 “锂电池耗尽后的部分”,数据部分缺失。
四、不同故障类型的影响对比与总结
| 故障类型 | 数据状态 | 覆盖范围 | 核心危害 | 可修复性 |
| AC-DC 完全无输出 | 完全缺失(无任何数据) | 整机所有参数 | 关键事件无记录,监测目标落空 | 不可修复(已缺失) |
| AC-DC 电压异常 | 系统性失真(按比例偏差) | 所有采样参数 | 误导电网分析(如误判负荷、谐波) | 可修复(按偏差系数修正) |
| DC-DC 分路无输出 | 局部缺失(单类参数) | 对应分路参数(如 ADC) | 单参数失效,其他参数可用 | 不可修复(已缺失) |
| DC-DC 电压波动 | 随机波动(精度降级) | 对应分路参数 | 数据不可靠,无法用于高精度分析 | 部分修复(滤波优化) |
| 锂电池完全无续航 | 局部缺失(断电时段) | 断电时段所有参数 | 断电事件无记录,无法追溯故障原因 | 不可修复(已缺失) |
| 锂电池续航缩短 | 部分缺失(断电后半段) | 断电时段部分数据 | 关键事件漏记(如恢复供电暂升) | 不可修复(已缺失) |
核心结论
影响最严重的故障:AC-DC 完全无输出(数据全失)、AC-DC 电压异常(数据全错),需优先预防;
影响最隐蔽的故障:DC-DC 电压波动(随机波动)、AC-DC 纹波超标(虚假谐波),易被误判为电网正常波动;
影响最局限的故障:锂电池续航失效(仅断电数据缺失)、DC-DC 分路无输出(仅单类参数缺失),对整体监测影响较小。
因此,电源供给模块的运维需重点关注 AC-DC 模块的 “无输出” 与 “电压异常”,通过冗余设计(双 AC-DC 并联)、定期巡检(测电压、纹波),最大限度降低对监测数据的颠覆性影响。
