‌bq3285实时时钟(RTC)芯片技术文档总结
CMOS bq3285 是一款低功耗微处理器外设,提供时间时钟和 100 年日历,具有闹钟功能和电池供电功能。其他功能包括三个可屏蔽中断源、方波输出和 114 字节的通用非易失性存储。
bq3285 在断电期间对时钟、日历和存储寄存器进行写保护。然后,备用电池维护数据并作时钟和日历。
bq3285 是一款完全兼容的实时时钟,适用于 IBM AT 兼容计算机和其他应用。唯一的外部组件是一个 32.768kHz 晶体和一个备用电池。
*附件:bq3285.pdf
特性
  • 直接更换 IBM® AT 兼容计算机和其他应用程序的时钟/日历
  • 与DS1285功能兼容
    • 与MC146818A引脚配置紧密匹配
  • 114 字节的通用非易失性存储
  • 160ns 循环时间允许快速总线运行
  • 可选的英特尔或摩托罗拉总线时序
  • 电池供电时负载小于0.5μA
  • 14 字节用于时钟/日历和控制
  • 时钟和日历数据的 BCD 或二进制格式
  • 日历以星期、月份、月份和年份为单位,具有自动闰年调整功能
  • 一天中的时间(以秒、分钟和小时为单位)
    • 12 小时或 24 小时格式
    • 可选夏令时调节
  • 可编程方波输出
  • 三个可单独屏蔽的中断事件标志:
    • 从 122us 到 500ms 的周期速率
    • 每秒一次到每天一次的时间闹钟
    • 时钟结束更新周期
  • 24 引脚塑料 DIP 或 SOIC
参数
RTC
1. 核心功能
  • 实时时钟/日历功能,兼容IBM AT计算机及DS1285/MC146818A架构
  • 提供114字节非易失性存储空间
  • 支持BCD或二进制数据格式,12/24小时制可切换
  • 三种可屏蔽中断源:周期性中断(122μs-500ms)、闹钟中断、更新周期结束中断
  • 可编程方波输出(13种频率可选)
2. 关键特性
  • 超低功耗:电池模式下<0.5μA
  • 160ns快速总线周期
  • 支持Intel/Motorola双总线时序
  • 自动闰年补偿至2100年
  • 可选夏令时自动调整功能
  • 电源故障保护机制(VPFD=4.17V时写保护)
3. 硬件架构
  • 封装形式:24引脚DIP/SOIC
  • 外部元件:仅需32.768kHz晶体和3V备份电池
  • 引脚功能:
    • 复用地址/数据总线(AD0-AD7)
    • 总线类型选择(MOT)
    • 中断输出(INT)
    • 方波输出(SQW)
    • 备份电源输入(BC)
4. 寄存器系统
  • 14字节控制/状态寄存器‌:
    • 寄存器A:更新状态/UIP标志、振荡器控制
    • 寄存器B:中断使能、数据格式选择
    • 寄存器C:中断标志状态
    • 寄存器D:电源有效性检测(VRT)
  • 114字节通用NV存储
5. 工作模式
  • 更新周期:每秒自动刷新时钟寄存器
  • 电源切换:VCC<3V时自动切至备份电池
  • 编程流程:
    1. 设置寄存器B的UTI位锁定传输
    2. 配置数据/时间格式
    3. 写入新时间值
    4. 释放UTI位启用更新
6. 电气参数
  • 工作电压:4.5-5.5V(备份电压2.5-4V)
  • 工作电流:典型7mA(最大15mA)
  • 电池模式电流:<0.5μA
  • 温度范围:0°C至+70°C
7. 应用场景
  • 计算机主板RTC模块
  • 需要时间戳记录的嵌入式系统
  • 低功耗计时设备
