‌基于INA-DUAL-2AMP-EVM评估模块的技术解析与应用指南
Texas Instruments INA-DUAL-2AMP-EVM INA评估模块 (EVM) 与各种双通道双放大器仪表放大器 (INA) 兼容。该评估模块与SOIC-16 (D) 和SOIC-16 (DW) INA封装兼容。Texas Instruments INA-DUAL-2AMP-EVM设计用于评估采用单电源和双电源配置的器件的性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA-DUAL-2AMP-EVM INA评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 直观的评估
  • 通过表面贴装测试点轻松访问各个节点
  • 具有参考电压源,可提高灵活性
  • 方便的输入和输出滤波
板布局
双通道
  1. 功能定位
    • INA-DUAL-2AMP-EVM是德州仪器(TI)推出的双通道仪表放大器评估模块,兼容SOIC-16封装的多种INA器件(如INA2126/INA2141等),支持单电源(2.7V至36V)与双电源(±2.25V至±18V)配置,专为快速验证放大器性能而设计。
    • 关键特性包括:
      • 灵活的参考电压源设计(支持直接连接或缓冲配置)
      • 内置输入/输出滤波网络(可调截止频率)
      • 表面贴装测试点便于信号接入与测量
  2. 硬件架构亮点
    • 输入级‌:差分输入支持共模与差模滤波(通过R12/R17/C16等元件调节,计算公式见手册3.2.1节)。
    • 参考电压电路‌:可选直接连接(TP10/TP18)或通过运放缓冲(如OPA2330),适应高阻抗源场景。
    • 电源管理‌:多级去耦电容(C1/C6等)确保稳定供电,X2Y®电容优化共模噪声抑制。
二、典型应用场景与配置步骤
  1. 双电源模式快速启动
    • 连接步骤‌:
      1. 正负电源分别接入TP1(+VS)和TP11(–VS)。
      2. 跳线J1设置为1-2位置(双电源模式)。
      3. 差分信号输入至TP14(VinA–)与TP17(VinA+)。
      4. 输出信号从TP15(VOA)读取。
    • 注意事项‌:需确保输入信号在器件共模电压范围内(参考手册3.2节)。
  2. 单电源模式优化方案
    • 缓冲参考电压配置‌(图2-3):
      • 移除R5/R25电阻,接入运放(如OPA2376)构建低阻抗参考源。
      • 输入信号通过TP13(OAVinA+)注入,输出仍从TP15监测。
    • 优势‌:避免高阻抗分压电路导致的CMRR下降,提升系统稳定性。
三、设计参考与扩展应用
  1. PCB布局与元件选型
    • 关键元件‌:
      • 去耦电容:C1/C6(10μF)与C2/C7(1μF)组合降低电源纹波。
      • 滤波电阻:R14/C20构成输出低通滤波器(截止频率计算见公式3)。
    • 布局建议‌:参考图4-2,缩短高阻抗走线以减少噪声耦合。
  2. 故障排查与性能优化
    • 常见问题‌:
      • 输出失真:检查输入信号是否超出共模范围(使用TI Analog Engineer’s Calculator验证)。
      • 参考电压漂移:确认缓冲运放电源(TP2/TP12)稳定性。
    • 升级方案‌:替换INA器件(如INA188)以提升共模抑制比(CMRR)。
