高性能射频合成器评估模块LMX2571EPEVM技术解析
Texas Instruments LMX2571EPEV射频合成器评估模块 (EVM) 设计用于LMX2571-EP低功耗、高性能射频合成器。Texas Instruments LMX2571-EP可生成10MHz至1344MHz频率,在-55°C至+125°C扩展温度范围内工作。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMX2571EPEVM射频合成器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 可选用外部VCO
  • 输出通道分频器支持10MHz至1400MHz的操作
  • 直接数字FSK调制
  • 扩展的温度范围:–55°C至+125°C
设置图
低功耗
一、产品概述
LMX2571EPEVM是德州仪器(TI)专为评估LMX2571-EP射频合成器性能而设计的评估模块。该模块的核心器件LMX2571-EP是一款低功耗、高性能的宽带射频合成器,具有以下突出特点:
  • 宽频带覆盖‌:支持10MHz至1344MHz的频率生成范围
  • 灵活配置‌:可与外部VCO配合使用
  • 电源简化‌:单3.3V供电,集成LDO消除对外部低噪声LDO的需求
  • 扩展温度支持‌:除LED等少数组件外,支持扩展温度范围测试
二、评估套件组成
完整的评估套件包含:
  1. LMX2571EPEVM主板(HSDC115-001)
  2. Reference PRO板(SV601349)
  3. USB连接线
  4. 10针排线
三、系统配置要求
硬件配置
  • 直流电源
  • 频谱分析仪或信号分析仪
  • 高质量信号发生器
  • 示波器(可选)
软件环境
  • 运行Windows 7及以上系统的PC
  • TI Clocks and Synthesizers TICS Pro软件
  • PLLatinum Simulator工具(可选)
四、关键性能参数
1. 默认配置参数
  • 输出频率‌:480MHz
  • 输出幅度‌:约+1dBm
  • 电源要求‌:3.3V(范围3.2-3.4V),最大电流消耗不超过100mA
2. 锁相环滤波器配置
参数
VCO频率设计为4.8GHz(全频段工作)
VCO增益56MHz/V
相位检测频率80MHz
环路带宽205kHz
相位裕度40度
五、典型应用设置
1. 基本连接
  1. 通过J9接口提供3.3V电源
  2. 使用SMA连接器将Reference PRO的输出连接至OSCINP
  3. 将RFOUTRX连接至信号分析仪
  4. 使用排线连接Reference PRO和LMX2571EPEVM
  5. 通过USB连接PC和Reference PRO
2. 软件配置步骤
  1. 在TICS Pro中选择设备:PLL + VCO → LMX2571 → LMX2571EP
  2. 进入"Default Configuration"→"EVM Default Mode"
  3. 点击"Write All Registers"写入所有寄存器
六、高级功能应用
1. FSK调制功能
LMX2571支持直接数字FSK调制,其中FSK PIN模式支持离散的2、4或8级FSK调制。典型配置示例:
  • 相位检测频率:80MHz
  • CHDIV1:4分频
  • CHDIV2 PLL_DEN:224
  • 预分频器:2
  • 频率偏差:±600Hz/±1800Hz
2. 寄存器回读功能
  1. 在TICS Pro中设置SDO_LD_SEL为"Lock detect output"
  2. 选择需要回读的寄存器名称
  3. 点击"Read Register"按钮读取寄存器值
七、PCB设计要点
评估模块采用四层FR4板设计:
  1. 顶层‌:1盎司铜,主要元件布局层
  2. 地层‌:完整的接地平面
  3. 信号地层‌:关键信号参考平面
  4. 底层‌:次要元件布局和走线层
八、故障排查指南
当评估板工作异常时,建议检查:
  1. 电源电压是否在3.2-3.4V范围内
  2. 上电电流是否符合预期(POR电流约30mA,待机电流约3mA)
  3. 寄存器回读功能是否正常配置
  4. 参考时钟连接是否正确
