全新升级MokuOS 4.0,简化跨设备平台协同交互
Liquid Instruments推出全新用户操控系统MokuOS 4.0,通过一套统一化的操控系统将Moku全系列产品的图形化操作软件、固件和API整合到同一操控平台,实现Windows、macOS、iPadOS 和 visionOS跨平台兼容。此次升级不仅包括全新仪器功能提升仪器性能,还对 APIs 以及Moku 云编译优化,为用户带来更强大高效的测量实验平台。新系统全面支持Moku:Pro、Moku:Lab、Moku:Go及2GHz带宽和8通道的最新高性能型号Moku:Delta。欢迎联系昊量光电,立即下载MokuOS 4.0,免费体验全新功能。
全新的多仪器并行模式
更多仪器插槽,更高采样率
MokuOS 4.0 升级了多仪器并行模式,采用全新设计的用户交互界面、数字链路和信号总线配置,并为 Moku:Delta 增加至 8 仪器并行模式。Moku:Delta将 FPGA 拓展为更多的仪器插槽,创建一个完全同步的高度集成化测试系统,让一台设备替代传统需要多台单功能设备完成实验任务。在全速5 GS/s的最高采样率下,可同时使用 3 个仪器插槽,以最佳性能运行复杂的自定义测试测量配置。用户可以更高效的构建实验系统,例如:
部署三个独立的 2 GHz 带宽的锁相放大器进行多频锁相实验
同时在时域和频域进行激励和响应测试测量
优化多通道之间量子比特驱动和读取脉冲
多配置保存和切换切换更灵活
在MokuOS 4.0中,多仪器并⾏模式下的仪器配置⽀持多个配置的保存和加载,配置完仪器和信号连接后,在 PC 本地单独保存每⼀个⾃定义的多仪器配置,也可将配置⽂件复制或移动到其他 PC 或者云端。用户可根据实验需求和变化随时随地共享配置、切换相对应的配置,灵活度更⾼。
混合时钟架构提高系统稳定性
Moku:Delta 具有混合时序控制架构,它结合了恒温晶体振荡器 (OCXO) 的长期稳定性和压控晶体振荡器 (VCXO) 的快速响应和可调控性。这种混合架构可在宽带宽范围内提供出色的频率和相位稳定性。Moku:Delta支持接入外部 10 MHz 或 100 MHz 的参考信号,或通过可选的 GNSS 模块实现与全球标准时间同步。时钟混合配置可从 Moku UI 中的仪器菜单按键点击访问,如下所示。仪器
Moku仪器功能的五大升级
Moku全系列硬件平台均支持15+种仪器功能,在MokuOS 4.0中,仪器功能全面升级。
1.云编译 4.0为所有 Moku 硬件平台带来全新用户体验,并新增 Moku:Delta 支持,方便用户对 FPGA 进行编程开发。
2.示波器新增Runt(矮脉冲)触发模式,可⽤于触发并标记出振幅突变的信号,非常利于识别在 IC 数字信号测试中对异常或者短⽽不完整的信号。
3.波形发生器&任意波形发生器新增手动触发模式,为量子比特驱动和读取脉冲提供更好的波形控制。
4.频率响应分析仪新增延迟补偿,可消除线缆引入、AD/DA和数字的固定延迟误差,提高测试精度,比较不同系统的真实相位裕度。
5.逻辑分析仪新增USB协议解码器,⽀持“低速/⾼速/自定义”,3种速度模式选择。
