‌NE555精密定时器技术文档总结
Nx555 和 Sx555 器件是精密定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻器和电容器网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比由两个外部电阻器和一个外部电容器独立控制。
每个定时器的触发电平等于大约电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发
输出电路能够吸收或提供高达 200mA 的电流。工作额定为 5V 至 15V 电源。采用 5V 电源,输出电平与 TTL 输入兼容。
*附件:ne555.pdf
特性
  • 从微秒到小时的计时
  • 非稳态或单稳态作
  • 可调节占空比
  • TTL 兼容输出可吸收或拉高达200mA
  • 在符合 MIL-PRF-38535 的产品上,除非另有说明,否则所有参数都会经过测试。在所有其他产品上,生产过程不一定包括所有参数的测试。
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
  • 型号系列‌:NA555/NE555/SA555/SE555,均为德州仪器(TI)生产的精密定时电路,适用于从微秒到小时的精确延时或振荡应用。
  • 关键特性‌:
    • 支持单稳态(延时)和双稳态(振荡)模式。
    • 输出电流高达200mA(兼容TTL电平)。
    • 工作电压范围:4.5V–16V(SE555扩展至18V)。
    • 温度稳定性:±50ppm/°C(典型值)。
2. 功能模式
  • 单稳态模式‌:通过外部电阻(RA)和电容(C)控制延时,公式为 ‌tw ≈ 1.1×RA×C‌。
  • 双稳态模式‌:通过两个电阻(RA、RB)和电容调节频率与占空比,频率公式为 ‌f ≈ 1.44/(RA + 2RB)×C‌。
3. 电气特性
  • 阈值电压‌:THRES为2/3 VCC,TRIG为1/3 VCC(可通过CONT引脚调整)。
  • 输出能力‌:低电平输出时灌电流达200mA(VCC=15V),高电平兼容TTL。
  • 功耗‌:静态电流典型值3mA(VCC=5V)。
4. 典型应用电路
  • 脉冲丢失检测器‌:通过单稳态电路检测输入脉冲间隔异常。
  • PWM/PPM调制‌:利用CONT引脚输入调制信号,实现脉宽或位置调制。
  • 时序控制器‌:多级单稳态电路串联生成顺序触发信号。
5. 封装与温度范围
  • 提供PDIP、SOIC、TSSOP等多种封装,工作温度覆盖-55°C至+125°C(SE555军用级)。
6. 设计注意事项
  • 避免触发引脚悬空,防止误触发。
  • 推荐VCC旁路电容:0.1μF陶瓷电容。
  • 高频应用(>100kHz)建议选用TLC555等高速型号。
