BQ77207EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments bq77207EVM评估模块 (EVM) 是用于bq77207 3节至7节锂离子电池保护集成电路的完整评估系统。该电路模块包括一个Texas Instruments bq77207集成电路 (IC)、热敏电阻以及指示7节锂离子或锂聚合物电池组中过充电、过放电和过热状态所需的所有其他板载元件。
数据手册;*附件:Texas Instruments bq77207EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 3节至7节锂离子保护器,具有过压、欠压、过热和开路保护功能
  • 输入连接用端子块
  • 插头引脚上高电平有效输出,用于评估
基本设置
集成电路
一、产品概述
BQ77207EVM是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款完整评估系统,专门用于评估BQ77207锂电池保护集成电路的性能。该模块支持3-7节串联的锂离子(Li-Ion)或锂聚合物(Li-Polymer)电池组保护功能评估,集成了过充、过放和过温保护功能。
主要特性包括:
  • 完整的7节电池评估系统
  • 预装配电路模块,快速搭建测试环境
  • 电阻式电池模拟器,仅需电源即可快速配置
  • 支持电压范围:5V至35V
  • 工作温度范围:20°C至30°C
二、硬件组成与规格
2.1 套件内容
评估模块包含以下组件:
  • BQ77207电路模块(预配置为7节电池)
  • 电阻电池模拟器网络
  • 测试点接口
2.2 性能参数
参数最小值典型值最大值单位
输入电压(BATT+对BATT-)5-35V
持续电流0-1A
工作温度范围202530°C
2.3 所需设备
基础演示需要:
  • DC电源(0-32V,250mA)
  • DC电压表
  • 测试连接线
三、功能特点详解
3.1 保护功能实现
BQ77207EVM可评估以下保护功能:
  • 过压保护(OVP) ‌:当检测到单节电池电压超过设定阈值时,COUT信号会在1秒后变为高电平(约7V)
  • 欠压保护(UVP) ‌:当检测到单节电池电压低于设定阈值时,DOUT信号会在1秒后变为高电平
  • 断线检测‌:当移除电池模拟器分流器时,COUT和DOUT信号会在4.5秒后变为高电平
  • 过温保护‌:通过板载热敏电阻监测温度
3.2 电池模拟器设计
模块包含创新的电阻式电池模拟器:
  • 由499Ω串联电阻网络构成
  • 通过J4接头的分流器连接电池输入
  • 提供2mA/V的负载电流
  • 支持快速设置,仅需电源供应
四、应用配置指南
4.1 快速启动步骤
  1. 在J4安装电池模拟器分流器,J3安装电源分流器
  2. 连接0-32V DC电源至"BAT-"和"BAT+"端子(建议初始设22V)
  3. 连接电压表至VSS测试点,监控COUT或DOUT信号
  4. 正常条件下,COUT和DOUT应为低电平(~0V)
  5. 通过调整电源电压验证各种保护功能
4.2 电池数量配置
模块默认支持7节电池,减少电池数量的配置方法:
未使用的电池(从底部Cell1开始编号)需短接的电池输入端子需移除的输入电阻IC输入短接点
Cell7BAT+到CELL6R2VC7到VC6
Cell6CELL6到CELL5R3VC6到VC5
4.3 安全注意事项
  • 模块不限制电流,需确保设备设置限制在安全范围内
  • 电路板底部有裸露的走线和元件,操作时勿触碰
  • 改变配置时需监控板电流和温度
五、硬件设计参考
5.1 PCB布局
  • 尺寸:2.2英寸×2.2英寸双层板
  • 左侧边缘为电池连接端子块
  • 右侧边缘为输出接头
  • 提供多个测试点便于评估
5.2 关键元件选型
  • 主控IC:BQ7720700DSSR (WSON12封装)
  • 输入电阻:1.0kΩ (AEC-Q200 Grade 0)
  • 电池模拟电阻:499Ω (1206封装)
  • 热敏电阻:10kΩ NTC (0402封装)
六、典型应用场景
6.1 电池管理系统(BMS)开发
BQ77207EVM可作为BMS保护电路的前期验证平台,帮助开发者:
  • 验证保护阈值设置
  • 测试故障响应时间
  • 评估温度监测性能
6.2 教学与培训
模块的标准化设计和丰富测试点,非常适合用于:
  • 锂电池保护原理教学
  • 电池管理系统实践培训
  • 电力电子实验课程
6.3 产品原型验证
在产品开发初期,可利用该模块快速验证:
  • 电池组保护方案可行性
  • 系统级保护功能配合
  • 故障诊断机制有效性
