COEM车企使用INCA-FLOW加速电驱系统创新升级
一、行业背景与挑战
随着中国“双碳”战略的深入推进,新能源汽车市场迎来爆发式增长。电机作为新能源汽车的“心脏”,其性能直接决定了整车的动力性、效率与续航里程。市场对电机性能的要求日趋严苛,迭代速度不断加快,这对电驱系统的研发与测试环节带来了前所未有的压力。
客户A 作为国内领先的COEM车企,在追求极致电机性能的道路上,其研发团队面临着巨大挑战:
标定效率低下: 传统的电机标定严重依赖工程师经验,手动测试、记录、调整参数的过程繁琐耗时,无法满足快速迭代的需求。
数据一致性差: 人工操作难免引入误差,导致测试数据可复现性低,影响标定结果的准确性和可靠性。
专家资源瓶颈: 复杂的标定工作高度依赖资深工程师,人才稀缺且成本高昂,难以规模化扩展。
性能挖掘不充分: 因时间与成本限制,难以对海量参数组合进行全局优化,可能无法完全释放电机的性能潜力。
电驱系统
图1 PMSM手动标定
二、解决方案
面对上述挑战,客户A 决心寻找一款能够实现电机标定自动化、智能化与平台化的工具。经过深入的调研与多方对比,INCA-FLOW以其全面的自动化能力、与现有工具链INCA的无缝集成度以及出色的本地化技术支持脱颖而出。
电驱系统
图2  INCA-FLOW自动标定解决方案图
方案部署:ETAS团队和客户A一起,讨论当前电机标定的需求,并部署了完整的 INCA-FLOW自动化标定解决方案(图2)。
自动执行测试用例:  可以7x24小时不间断地在台架上执行测试任务。
智能优化参数:内置先进的优化算法,自动寻找最优参数组合,大幅减少试验次数。
数据管理与分析: 自动采集、存储并预处理海量测试数据,生成可视化报告,辅助工程师快速决策。
流程标准化:将专家经验固化为标准化流程,确保不同工程师、不同项目都能输出高质量、可复现的标定结果。
三、实施成果与价值
引入 INCA-FLOW自动化标定解决方案后,客户A的电驱研发团队实现了效率与质量的飞跃:
效率显著提升:单电机项目的标定周期从原来的4周 缩短至 1周,效率提升约75%。
成本大幅降低: 台架占用时间和人力成本显著减少。
质量与一致性:标定结果的一致性和可靠性为量产质量提供了坚实保障。
深度挖掘性能:通过全局优化,在相同硬件基础上,成功将电机的最高效率点提升了 1%,有效提升了整车续航。
释放专家资源:资深工程师得以从重复性劳动中解放出来,更专注于前沿技术研究和核心竞争力构建。
四、展望未来
当前客户A越来越多的电机台架标定项目使用了INCA-FLOW自动标定方案,极大的节约了台架标定时间,并计划在一年内将所有的电机标定全部使用该方案实现流程化、自动化。
目前,众多国内新能源领域头部企业都在使用INCA-FLOW,其卓越的稳定性与实用性得到了广泛验证,为中国新能源产业的快速发展提供了强大的技术动力。
注:
INCA-FLOW是 ETAS推出的一款面向未来的智能标定软件,它具有非常友好的图形化界面,可与INCA无缝连接,并具有丰富的工具箱,支持调用python/matlab/excel等第三方工具。
它可以通过自动化测试、优化和数据管理,极大提升电机标定效率与质量,帮助客户加速产品上市时间,并挖掘电机系统的最佳性能。
客户的真实反馈:
外特性实验:使用INCA-FLOW脚本可以在两三秒内快速找到外部特征点,这比手动修改参数要高效得多。
在标定过程中,电机的温度一直在变化。手动标定很难准确,而自动标定可以更快、更准确。
在恒功率模式下,手动标定工作台需要一个月的时间,采用自动标定大约需要100小时。
当使用自动标定方法代替手动标定时,电机的整体效率提高了约1%。
