‌SA555精密定时器技术文档总结
Nx555 和 Sx555 器件是精密定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻器和电容器网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比由两个外部电阻器和一个外部电容器独立控制。
每个定时器的触发电平等于大约电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发
输出电路能够吸收或提供高达 200mA 的电流。工作额定为 5V 至 15V 电源。采用 5V 电源,输出电平与 TTL 输入兼容。
*附件:sa555.pdf
特性
  • 从微秒到小时的计时
  • 非稳态或单稳态作
  • 可调节占空比
  • TTL 兼容输出可吸收或拉高达200mA
  • 在符合 MIL-PRF-38535 的产品上,除非另有说明,否则所有参数都会经过测试。在所有其他产品上,生产过程不一定包括所有参数的测试。
参数
定时电路
方框图
定时电路
1. 产品概述
SA555是德州仪器(TI)生产的精密定时器芯片,属于xx555系列(含NA555/NE555/SE555等型号),适用于微秒至小时级定时应用。其核心功能是通过外部电阻电容网络实现可编程延时或振荡,工作电压范围4.5V-16V(SE555支持18V),输出兼容TTL电平,最大灌/拉电流200mA。
2. 关键特性
  • 定时模式‌:支持单稳态(Monostable)和非稳态(Astable)两种工作模式。
    • 单稳态:延时由外部RC网络控制,典型公式 tw = 1.1 × RAC
    • 非稳态:频率和占空比由两个电阻(R A , R B )和电容独立控制。
  • 触发机制‌:
    • 触发输入(TRIG)低于1/3 VCC时启动定时,阈值输入(THRES)高于2/3 VCC时复位。
    • 复位引脚(RESET)可强制终止定时周期。
  • 温度稳定性‌:温度系数低至50ppm/°C(单稳态),电源电压灵敏度0.05%/V。
3. 典型应用
  • 基础电路‌:脉冲生成、频率分频、工业控制。
  • 高级功能‌:
    • 缺失脉冲检测‌:通过单稳态电路监控脉冲间隔。
    • 脉宽调制(PWM) ‌:通过CONT引脚注入调制信号改变输出占空比。
    • 时序控制‌:多级定时器串联实现复杂时序(如启动初始化)。
4. 电气参数
  • 阈值/触发电压‌:分别约为2/3 VCC和1/3 V CC
  • 输出驱动能力‌:
    • 低电平输出:VOL ≤ 0.4V @15V/50mA。
    • 高电平输出:VOH ≥ 13.3V @15V/-100mA。
  • 功耗‌:静态电流3-15mA(取决于供电电压)。
5. 封装与版本
  • 提供SOIC、PDIP、TSSOP等多种封装,工作温度范围覆盖-55°C至+125°C(SE555军用级)。
  • 各版本差异主要体现在温度范围和封装选项(如SE555支持LCCC陶瓷封装)。
6. 设计注意事项
  • 建议在VCC引脚添加0.1μF去耦电容以提高稳定性。
  • 避免触发引脚悬空,防止误触发。
  • 高频应用(>100kHz)推荐使用TLC555等高速型号。
文档结构
包含特性说明、引脚定义、电气规格、典型电路及波形图(如缺失脉冲检测、PWM调制等),并附有热阻参数、修订历史等技术支持信息。
