bq25175EVM评估模块:锂离子电池充电管理解决方案深度解析
Texas Instruments bq25175EVM充电器评估模块 (EVM) 设计用于评估和测试bq25175的各种工作模式。Texas Instruments bq25175是一款用于4.35V单节电池的锂离子和锂聚合物化学物质电池充电器IC。通过ISET上的外部电阻器,充电电流可设置为60mA至600mA。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25175EVM充电器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 完整的解决方案,用于评估能够为单个锂离子电池提供高达800mA电流的小尺寸线性充电器
  • 调整改变ISET值、快速充电电流、TS检测和电池温度传感器
板布局
单节电池
一、核心特性与设计架构
  1. 芯片功能定位
    • 支持4.35V单节锂离子/聚合物电池充电,充电电流可通过外部电阻(ISET)在60mA至600mA范围内灵活配置。
    • 集成输入过压保护(OVP),最大耐受输入电压30V(OVP状态),工作电压上限6.6V,推荐输入5V电源。
  2. 硬件设计亮点
    • 关键跳线功能‌:
      • JP4(ISET/R3) ‌:通过调节R5电阻(默认500Ω对应600mA)设定快充电流。
      • JP2(POT/TS/10k) ‌:模拟温度传感器故障,R6可调范围0-50kΩ用于测试热敏电阻(NTC)响应。
      • JP3(TS/GND) ‌:拉低TS引脚可强制关闭充电功能。
    • 热管理设计‌:器件在125°C启动电流降额,150°C完全关断,PCB布局需注意高温区域隔离。
二、典型应用场景与测试流程
  1. 测试设备要求
    • 电源:5V/1A输入(兼容至6.6V)
    • 电池模拟器:如Keithley 2400,或实际单节电池(3.6V初始电压)
    • 监测工具:电压/电流表
  2. 出厂默认配置测试步骤
    • 步骤1‌:连接J2(输入电源)与J1(电池接口),JP1/JP2/JP4跳线短路,JP3开路。
    • 步骤2‌:调节R5至最低值(600mA快充),上电后STAT LED(D1)亮起表示充电中。
    • 步骤3‌:模拟满电状态(电池电压升至4.35V),电流归零且LED熄灭。
三、设计参考与风险控制
  1. PCB布局建议
    • 参考手册提供的6层设计图(含Top/Bottom层及丝印层),重点关注:
      • 输入滤波电容(C2/C3)靠近VIN引脚。
      • 温度检测走线(TS)远离高频信号路径。
  2. 安全警告
    • 高温风险‌:工作期间部分元件温度>55°C,禁止触摸。
    • 参数验证‌:需严格检查电池最大充电电压/电流,避免超限导致热失控。
四、扩展应用与资源
  1. BOM选型替代
    • 手册注明非关键器件(如电阻、电容)可使用等效型号,例如:
      • 1μF/50V陶瓷电容(GRT188R61H105M)可替换为同规格AEC-Q200认证器件。
  2. 开发支持
    • 提供完整原理图、Gerber文件及3D模型,便于快速移植设计。
