电子发烧友网综合报道
高精度电源控制器通常是实现能量高效转换、动态响应与安全运行的核心组件。在储能系统中,它负责在DC和AC之间进行高效转换,并且支持双向能量流动,如同一个智能的能量枢纽。
一方面,在充电过程中,它能将外部电源的电能精准地转换为适合电池储存的直流电形式,严格控制充电电压和电流,避免过充对电池造成损害,确保电池安全且高效地储存能量。
另一方面,在放电阶段,它又能把电池中的直流电稳定地转换为交流电输出,满足各类用电设备的需求。同时,高精度电源控制器还实时监测储能系统的各项关键参数,比如电压、电流、功率以及电池的状态等,并根据这些数据进行精确调控,从而保障储能系统稳定运行,提升系统的整体性能与可靠性。
市场中已有许多相关产品,如TI的BQ78706,这是一款高精度电池监测与均衡芯片,专为高压BMS设计,主要用于储能系统(ESS)、便携式电源站等场景中的电池组电压监测、均衡及保护。
产品支持支持9至14节串联电池的电压测量,单节电压误差在-40°C至125°C范围内为±2.4mV至±3.2mV。集成专用ADC架构,支持电池电压与电池包电流的同步测量,提升状态估算精度。
内置300mA主动均衡功能,通过用户可控的PWM调节均衡电流,减少电池组内单体差异,延长整体寿命。支持过压(2.7V-5.1V)、欠压、过温、欠温等保护功能,符合ISO 26262 ASIL-B功能安全等级
ADI的MAX17007A是双通道Quick-PWM降压控制器,为电池供电系统提供通用电源。具备双通道开关模式电源,可组合工作在2相单输出模式下。拥有快速瞬态响应的双通道Quick-PWM。
支持REFIN1自动动态检测和PGOOD1/故障屏蔽,具备固定和可调输出电压。在整个电源电压和负载变化范围内,输出精度保持在±0.7%。OUT1可在0至2V动态输出或预设为1.05V;OUT2可在0.7V至2V或预设为1.5V。
电阻可编程开关频率,集成BST开关,采用差分电流检测输入,支持低成本DCR检测或高精度检流电阻检测,并具备内部电流检测补偿。可组合的工作模式支持大电流动态输出,可选择强制PWM、跳脉冲或超声工作模式。最大额定输入电压26V ,拥有独立的使能输入和电源就绪输出,具备过压保护(仅MAX17007A/MAX17007B)、欠压/热保护以及软启动和软关断功能。应用于2节至4节Li+电池供电设备、GPU核电源、低功耗I/O电源、笔记本电脑等领域。
由华昱半导体研发的HA4644/HA4622系列DC-DC微模块稳压器芯片,采用全自主设计的拓扑架构与封装工艺。输入电压范围宽达3.6V至20V ,具备高精度输出的特点,且支持多路并联,最高支持16A输出。
其中HA4622系列产品尺寸最小仅为6.25mm×6.25mm×2.42mm,能满足紧凑型设备的集成需求。产品通过了-55℃至+125℃的极端温度测试,各型号按不同质量等级设计,最高等级符合GJB7400标准,温度循环测试可达数百次,老化寿命超1000小时。已获得电子元件自主可控等级B级认证,HA4644系列通过伪空包鉴定,适用于军工、航空航天等高端应用场景。
