‌BQ25173EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments bq25173EVM充电器评估模块 (EVM) 设计用于帮助评估和测试bq25173的各种工作模式。Texas Instruments bq25173是一款用于1节至4节超级电容器的线性充电器IC。可以使用OUT和FB之间的外部电阻分压器调整充电电压。通过ISET上的外部电阻器,充电电流可设置为10mA至800mA。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25173EVM充电器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 完整的解决方案,用于评估能够为1节至4节超级电容器提供高达800mA充电电流的小尺寸线性充电器
  • 1至4节电池充电电压调整
  • 在宽范围内调整充电电流,并提供固定电流选项
板布局
超级电容器
一、模块核心特性概述
BQ25173EVM是TI针对1-4节超级电容设计的线性充电器评估模块,其核心功能包括:
  • 宽电压输入‌:支持3V-18V工作输入(OVP保护范围18V-40V),最大输出调节电压10.5V(绝对上限13V)。
  • 电流可调‌:通过外接电阻(ISET引脚)实现10mA-800mA充电电流设置,超860mA触发ISET_SHORT故障。
  • 热管理机制‌:125°C启动电流降额,150°C完全关断,需参考数据手册“Thermal Package”章节计算散热。
二、硬件设计关键点
  1. 接口配置‌(参考I/O描述表)
    • J1‌:电源输入(最大40V),‌J2‌:电池连接及CE使能引脚。
    • 跳线设置‌:默认JP4(Fixed=400mA)、JP8(CE=ON),用户可通过R22调整ISET电流。
  2. 核心器件
    • BQ25173 IC‌:主控充电芯片,集成PG(电源就绪)和STAT(状态指示)输出。
    • TPS7B8133 LDO‌:为数字I/O提供稳压,输入耐压40V。
三、典型测试流程
  1. 初始化配置
    • 连接5V输入电源与2.7V电池模拟器,跳线恢复出厂设置(见表2-1)。
    • 调节R16使FB引脚电压为0.8V(对应OUT=2.7V)。
  2. 功能验证
    • 充电测试‌:输入5V时,OUT应稳定在2.5V且电流400mA(PG灯亮,STAT灯灭)。
    • OVP触发‌:输入升至20V后充电停止,STAT以1Hz闪烁,需降至18V以下复位。
四、PCB设计与物料选型
  1. 布局要点‌(图3-1至3-6)
    • 顶层布局优化电源路径,底层覆铜增强散热。
  2. BOM关键项‌(表3-1)
    • 电容‌:C1/C3(1μF/50V X5R)用于输入滤波,C2/C4(1μF/16V X7R)为LDO退耦。
    • 电阻‌:R22(20kΩ可调电阻)设定ISET电流,R16(500kΩ电位器)调节VREG电压。
五、安全与调试建议
  • 高温警告‌:工作时组件温度可能超55°C,禁止触摸(见手册WARNING提示)。
  • 调试工具‌:推荐使用Keithley 2400电池模拟器,配合电压/电流表监控实时参数。
