超声波流量计的原理及安装调试全攻略
我国工业现代化进程起步相对较晚,但近年来在高端仪器领域持续投入研发,不断推动技术自主与产业升级。以超声波流量计为例,其在生产设计、关键技术、测量性能、稳定性能、品类拓展等方面还需要进一步提升,以满足市场多样化的需求,跨入快速的成长发展。
超声波流量计的智慧,源于一个简单的物理法则——时差法。当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小的变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接受声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术);介质流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
超声波流量计
为保证超声波流量计安装可靠,达到最佳的使用效果,和晟测控总结出以下的安装建议:
在流量计安装之前,首先必须考虑流量计的口径、管路的尺寸和安装位置。流量计的安装位置的正确能保证得到一个精确的输出信号,减轻维护工作,并能保证最佳性能。
安装环境:
流量计最好安装在室内,若须安装在室外时,应有避免直射阳光和防止雨淋的措施;
超声波流量计应避免安装在温度较高、受设备热辐射或含有腐蚀性气体的场合,若须安装时,须有隔热通风措施;
不能安装在容易引起电磁干扰的电动机、变压器或其他动力电源附近。且不要安装在变频器附近或从变频器配电柜获取电源,以免干扰;
为了安装、维护、保养方便,在流量计周围需要有充裕的安装空间。
传感器的安装方法
可以根据测量现场选择传感器的安装方法,一般情况下,传感器有V型安装及Z型安装两种安装方法供选择。
V型安装:两支传感器安装在管道的同一侧,声波在管壁上形成一个V的反射路径。这种安装方法相对是最简单的安装方法,安装时要注意两个传感器水平,传感轴线水平一致即可。信号强度较Z型安装法方式相对较弱,多用于小管径安装和管道条件比较好的工况。
超声波流量计
Z型安装:相对于V型安装,Z型安装方法在信号强度方面表现的更优秀,超声波在管道中直接传输,没有反射(单声程),信号衰耗比较小。所以在测量环境较为复杂的现场工况及大口径管道时,建议使用Z型安装方法。
超声波流量计
作为国内本土的仪器仪表企业,其HSC系列超声波流量计具有以下优势:
高性价比:在提供接近国际品牌性能的同时,具有更优的价格优势,HSC系列分为一体式、分体式模块式和电池供电型,适用于空调的冷量/热量计量和单元楼栋、换热站及热力公司管网的热量计量。
本地化服务与支持:提供快速的技术支持、售后服务和备件供应,且产品不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,解决了用户的后顾之忧。
贴合国内需求:产品设计和功能更贴合中国市场的实际应用场景和用户习惯。仪表口径覆盖范围从DN20~5000,能满足多种液体的流量测量要求。外夹式及便携式安装简单,省时省力。
HSC系列超声波流量计是一款功能全面、性能稳定、安装便捷的国产优秀产品。它代表了国内在超声波流量测量领域的成熟技术和制造水平,是用户在需要进行液体流量计量时,一个非常值得考虑的高性价比选择。无论是市政污水、自来水流量、石化产品工艺流检测、矿浆流量等它都能提供可靠的数据支撑。
