在双碳战略背景下,园区作为区域经济发展的重要载体,其绿色低碳转型已成为必然趋势。
2025年6月30日,国家发展改革委、工业和信息化部及国家能源局联合发布了《关于开展零碳园区建设的通知》,明确要求各地开展零碳园区建设,并制定了详细的重点任务与评估指标体系。
在这一政策背景下,安科瑞微电网智慧能源管理平台EMS3.0应运而生,它通过“AI+物联网+大数据”深度融合,为园区提供从能源监测、碳资产管理到优化调度的全链条解决方案,助力园区实现零碳目标。
安科瑞崔怡蒙 152-167-512-08
一、国家零碳园区政策框架与要求
国家零碳园区建设通知明确了八大重点任务,为园区低碳转型指明了方向:
加快园区用能结构转型:加强可再生能源开发利用,科学配置储能资源,因地制宜发展绿电直连模式。
大力推进园区节能降碳:建立用能和碳排放管理制度,实施节能降碳改造和用能设备更新。
提升园区能碳管理能力:建设覆盖主要用能企业的能碳管理平台,强化负荷监控与预测能力。
政策还设置了明确的阶段性目标,内蒙古等地已率先出台本地化方案,要求园区单位能耗二氧化碳排放量降至0.4-0.6吨/吨标准煤,并设定了2025年、2028年和2030年的关键时间节点。
这一系列政策导向表明,零碳园区建设已从可选走向必选,园区需要一套系统化的解决方案来应对这些要求。
二、安科瑞EMS3.0平台技术架构与核心功能
安科瑞EMS3.0智慧能源管理平台是专为零碳园区复杂场景设计的综合解决方案,其技术架构基于“云-边-端”协同模式,实现了源网荷储充各环节的全面数字化管理。
分层分布式架构
平台采用分层分布式架构,包含数据采集层(协调控制器)、边缘计算层(实时数据处理)和平台层(智能分析与决策),支持多终端访问。这种设计保证了系统的高可靠性和可扩展性。
核心功能突破
全场景能源监控:集成变电站、光伏、储能、充电桩等设备数据,实现200余项电力参数的毫秒级采集,构建园区三维能源数字孪生体。
动态优化调度:基于电价信号和负荷预测,自动调整储能充放电策略,实现削峰填谷和需量控制。
碳资产管理闭环:内置符合ISO14064标准的碳排放核算模型,结合AEM96三相多功能碳电表,实时计算电碳折算值,生成碳盘查报告。
多能协同控制:实现光储充一体化调度,提高可再生能源消纳率,某些案例中就地消纳率超过95%。
与前代EMS2.0相比,EMS3.0增加了AI算法和新能源管理功能,实现了从监控到智能决策的飞跃。
三、平台在零碳园区建设中的具体应用路径
安科瑞EMS3.0平台在零碳园区建设中发挥着神经中枢的作用,其应用路径主要体现在以下几个方面:
能源侧管理
通过光储充一体化管理,最大限度提升绿电自发自用比例。平台能够对分布式光伏、储能系统等进行实时监控,并运用机器学习算法进行发电功率预测,为能源调度决策提供支撑。
某案例显示,应用EMS3.0后,园区可再生能源消纳率达到98.5%,绿电占比提升至72%。
用能侧优化
平台实现负荷预测与能耗精细化管理,帮助企业有效规避“能耗双控”考核压力。通过AI算法自动识别能效洼地,给出精准节能建议。
在工业园区场景中,EMS3.0可通过动态调节储能系统,降低变压器基础电费15%-30%,综合用电成本下降20%-40%。
市场侧参与
通过虚拟电厂机制聚合园区分布式资源,参与电网调节与电力交易。平台可对接国网调度系统和电力交易平台,把园区的灵活资源转化为经济效益。
某产业园2024年通过调峰辅助服务收益超过200万元。
下面的表格总结了EMS3.0在零碳园区不同层面的应用价值:
应用层面 核心功能 实现价值
能源供应侧 光伏/储能监测、发电预测、多能互补 提高绿电比例,降低碳排放
能源使用侧 负荷预测、智能诊断、柔性控制 降低用能成本,提高能效
市场交易侧 虚拟电厂、需求响应、碳资产管理和交易 创造额外收益,实现资产增值
四、实践案例与成效分析
安科瑞EMS3.0已在多个园区成功应用,取得了显著的节能降碳效果:
上海某科研园区:安科瑞项目覆盖了办公楼、实验室、食堂等13栋建筑,实现了电力与能耗监控、能效优化、智能照明、分布式光伏监测、储能监控和充电桩运营等全方位管理。
宁波前湾新区数字经济产业园:在二期项目中,EMS3.0融合微网能量管理与能源云平台,实现6.2MWp光伏、2.4MWh储能及6800kW负荷的精准调控,年节省电费318万元。
河南高速项目:通过EMS3.0的防逆流控制和经济调度模式,削减峰电30%以上,同时整合182个能耗监测点与3台光伏逆变器,供电可靠性提升30%。
这些案例表明,EMS3.平台不仅帮助园区满足零碳标准要求,还带来了实实在在的经济效益。
五、实施建议与未来展望
对于计划开展零碳园区建设的组织,我们提出以下实施建议:
分阶段实施路径
首先,基于EMS2.0实现企业内部分散子系统的集中监控与统一管理,为EMS3.0的实施奠定数据基础。随后,引入EMS3.0的AI和新能源管理功能,实现智慧自主运行。
重点关注领域
数据采集完整性:确保光伏、储能、充电桩等关键设备的全链路监测。
碳核算准确性:采用符合国际标准的碳核算模型,确保碳排放数据准确可靠。
平台与业务融合:将能源管理深度融入园区日常运营,形成良性互动。
未来发展趋势
随着技术进步,EMS3.0正朝着数字孪生与AI深度融合的方向发展,目标将可再生能源预测准确率提升至95%以上。同时,平台已预留CCUS(碳捕集)接口,为未来碳捕集与封存技术集成提供数据支撑,助力园区从“低碳”向“负碳”升级。
宁波前湾新区数字经济产业园的实践表明,通过安科瑞EMS3.0平台的精准调控,园区可再生能源消纳率可达98.5%,年节省电费数百万元。这一数据印证了数字化能碳管理对零碳园区建设的关键作用。
随着国家零碳园区标准的全面推行,拥有完善监测、预测和优化能力的智慧能源管理平台将从“可选”变为“刚需”。安科瑞EMS3.0通过将能源成本降低、碳资产增值和虚拟电厂收益有机结合,为零碳园区建设提供了经济可持续的技术路径。
