‌TLC555 LinCMOS™ 定时器芯片技术文档总结
TLC555 是采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该定时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2 MHz。由于输入阻抗高,该器件支持的定时电容比 NE555 或 LM555 支持的时序电容更小。因此,可以实现更准确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗较低。
与 NE555 一样,TLC555 的触发电平大约等于电源电压的三分之一,阈值电平大约等于电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压端子 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 低于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG高于触发电平,而阈值输入(THRES)高于阈值电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电端子 (DISCH) 和 GND 之间都会提供低阻抗路径。所有未使用的输入必须连接到适当的逻辑电平,以防止误触发。
*附件:tlc555m.pdf
特性
  • 极低的功耗:
    • 1 mW(典型值),V DD = 5 V
  • 能够在非稳态模式下运行
  • CMOS输出能够摆动轨到轨
  • 高输出电流能力
    • 灌电流:100mA(典型值)
    • 电源:10mA(典型值)
  • 输出完全兼容 CMOS、TTL 和 MOS
  • 低电源电流可减少输出转换期间的尖峰
  • 2 V 至 15 V 的单电源工作
  • 功能上可与 NE555 互换;具有相同的引脚排列
  • ESD 保护超过 1000 V,符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准
  • 可用于 Q-temp 汽车
    • 高可靠性汽车应用
    • 配置控制和打印支持
    • 符合汽车标准
参数
定时电路
方框图
定时电路
1. 核心特性
  • 低功耗设计‌:典型功耗1mW(5V供电),支持2V至15V单电源工作。
  • 高性能输出‌:CMOS轨到轨输出,支持100mA灌电流与10mA拉电流,兼容TTL/MOS逻辑。
  • 高精度定时‌:采用LinCMOS™技术,支持更小定时电容,频率可达2MHz,精度优于NE555/LM555。
  • 抗干扰能力‌:ESD保护超过1000V(HBM/CDM标准)。
2. 关键应用场景
  • 精密定时、脉冲生成、时序控制。
  • 延时电路、PWM调制、线性斜坡信号生成。
3. 功能描述
  • 单稳态模式‌:通过外部触发生成固定宽度脉冲,脉宽公式:tw = 1.1 × RₐC。
  • 无稳态模式‌:构成自激振荡器,频率与占空比由Rₐ、Rᵦ和C决定(详见公式1-7)。
  • 控制逻辑‌:触发(TRIG)和阈值(THRES)电压分别为1/3和2/3 VDD,可通过CONT引脚调整。
4. 电气参数
  • 工作电压范围‌:2V-15V(分型号支持不同温度范围,如TLC555I支持-40°C至85°C)。
  • 阈值/触发电流‌:低至10pA(典型值),确保高输入阻抗。
  • 传播延迟‌:受控于供电电压(如5V下典型值20ns-75ns)。
5. 封装与引脚
  • 提供8引脚SOIC/PDIP、14引脚TSSOP等多种封装,引脚功能包括:
    • DISCH‌(开集放电输出)、‌CONT‌(阈值控制)、‌RESET‌(强制复位)。
6. 设计注意事项
  • 避免RESET引脚浮空,需上拉至VDD。
  • 高频应用需考虑传播延迟对周期的影响(公式8修正模型)。
  • 低占空比设计需满足Rₐ ≤ rₒₙ(放电管导通电阻)。
7. 典型电路示例
  • 丢失脉冲检测器‌:通过单稳态再触发机制实现。
  • PWM调制器‌:利用CONT电压非线调整输出占空比(需容忍指数特性)。
