SE555M精密定时器技术文档总结
Nx555 和 Sx555 器件是精密定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻器和电容器网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比由两个外部电阻器和一个外部电容器独立控制。
每个定时器的触发电平等于大约电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发
输出电路能够吸收或提供高达 200mA 的电流。工作额定为 5V 至 15V 电源。采用 5V 电源,输出电平与 TTL 输入兼容。
*附件:se555m.pdf
特性
  • 从微秒到小时的计时
  • 非稳态或单稳态作
  • 可调节占空比
  • TTL 兼容输出可吸收或拉高达200mA
  • 在符合 MIL-PRF-38535 的产品上,除非另有说明,否则所有参数都会经过测试。在所有其他产品上,生产过程不一定包括所有参数的测试。
参数
定时器
方框图
定时器
1. 核心功能
  • 定时范围‌:微秒至小时级,支持单稳态(延时)和双稳态(振荡)两种工作模式。
  • 输出能力‌:TTL兼容输出,支持200mA灌电流/拉电流。
  • 控制特性‌:通过外部电阻电容网络调节时间间隔,双稳态模式下频率和占空比可独立控制。
2. 关键特性
  • 电压范围‌:4.5V至16V(SE555扩展至18V),温度范围覆盖-55°C至125°C(部分型号)。
  • 阈值控制‌:触发电压≈1/3 VCC,阈值电压≈2/3 VCC,可通过CONT引脚调整。
  • 稳定性‌:时间间隔受温度影响小(温度系数30-150ppm/°C),电源电压敏感度低(0.05%-0.5%/V)。
3. 典型应用电路
  • 单稳态模式‌(延时):用于脉冲整形、丢失脉冲检测,时间公式 tw=1.1×RAC
  • 双稳态模式‌(振荡):生成方波,频率 f=1.44/(RA+2RB)C ,占空比由RA/RB比值决定。
  • 调制应用‌:支持脉冲宽度调制(PWM)和脉冲位置调制(PPM),通过CONT引脚引入调制信号。
4. 引脚与封装
  • 8引脚标准封装(PDIP/SOIC/TSSOP等),20引脚LCCC(SE555军用级)。
  • 关键引脚:TRIG(触发)、THRES(阈值)、DISCH(放电)、OUT(输出)。
5. 设计注意事项
  • 电源滤波‌:建议VCC到GND加0.1μF陶瓷电容。
  • 未用引脚处理‌:需接地或接VCC避免误触发。
  • 热管理‌:不同封装热阻差异显著(如SOIC RθJA=125.4°C/W)。
6. 扩展功能
  • 分频器‌:通过调整单稳态周期实现分频。
  • 时序控制器‌:多级联构成顺序定时系统。
