DLPC4420 DLP显示控制器技术解析与应用
Texas Instruments DLPC4420 DLP® 显示控制器是用于DLP显示芯片组的数字显示控制器。该芯片组由DLPC4420显示控制器、DLP DLP780TE DMD、DLPA100控制器电源管理器件和DLPA300DMD电源管理器件组成。该解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简单性的显示系统。为了确保可靠运行,Texas Instruments DLPC4420显示控制器必须始终与DLP DMD和各自电源管理器件配套使用。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLPC4420 DLP®显示控制器数据手册.pdf
特性
  • 双DLP控制器支持使用数字微镜器件 (DMD) 显示分辨率高达4K的超高清 (UHD) 显示屏
    • 高达4K,60Hz
    • 高达1080p,240Hz
    • 高达1080p,120Hz (3D)
  • 提供单30位或双60位输入像素接口
    • RGB数据格式
    • 每色8、9或10位
    • 像素时钟高达600MHz(在双控制器双30位模式下)
  • 高速、低压差分信号 (LVDS) DMD接口
  • 150MHz ARM946™微处理器
  • 微处理器外设
    • 可编程脉宽调制 (PWM) 和捕捉定时器
    • 三个I^2^C端口、三个UART端口和三个SSP端口
    • 一个USB 1.1次端口
  • 图像处理
    • 多个图像处理算法
    • 帧速率转换
    • 色彩坐标调整
    • 可编程色彩空间转换
    • 可编程后期色彩校正 (Degamma) 和色块
    • 对3D显示集成支持
    • 1-D Keystone校正
  • 集成型时钟生成电路
    • 采用单个20MHz晶振工作
    • 集成展频计时
  • 外置存储器支持
    • 用于微处理器和PWM序列的并行闪存
  • 516引脚塑料球栅阵列封装
  • 支持LED、激光混合照明
功能框图
显示控制器
一、产品概述
Texas Instruments的DLPC4420是一款高性能DLP®显示控制器,专为需要超高分辨率、高亮度和系统简洁性的显示系统而设计。该器件属于DLP显示芯片组的关键组成部分,必须与DLP数字微镜器件(DMD)、DLPA100控制器电源管理设备和DLPA300 DMD微镜驱动器配合使用。
关键特性‌:
  • 支持双DLP控制器,可实现高达4K超高清(UHD)分辨率显示
  • 支持多种刷新率配置:4K@60Hz、1080p@240Hz、1080p@120Hz(3D)
  • 提供单30位或双60位输入像素接口
  • 高达600MHz像素时钟(双30位模式下)
  • 高速低压差分信号(LVDS)DMD接口
  • 内置150MHz ARM946™微处理器
二、核心功能架构
2.1 显示处理能力
DLPC4420集成了先进的图像处理算法,包括:
  • 帧率转换技术
  • 色彩坐标调整
  • 可编程色彩空间转换
  • 可编程去伽马和闪烁消除
  • 3D显示集成支持
  • 一维梯形校正
2.2 系统集成特性
  • 时钟生成电路‌:仅需单一20MHz晶体,集成扩频时钟功能
  • 外部存储器支持‌:用于微处理器和PWM序列的并行闪存
  • 微处理器外设‌:
    • 可编程PWM和捕获定时器
    • 3个I2C端口、3个UART端口和3个SSP端口
    • 1个USB 1.1辅助端口
三、技术参数详解
3.1 电气特性
  • 工作电压‌:
    • 3.3V I/O电源(VDD33)
    • 1.8V内部DRAM和LVDS I/O电源(VDD18)
    • 1.1V核心电源(VDD11)
  • 封装信息‌:
    • 516引脚塑料球栅阵列(ZPC)封装
    • 27.00 mm × 27.00 mm尺寸
3.2 接口能力
  • 输入接口‌:
    • 支持RGB数据格式(8/9/10位每色)
    • 两个独立输入端口(可配置为单30位或组合60位)
  • DMD接口‌:
    • 高速LVDS接口
    • 支持LED和激光混合照明系统
四、典型应用场景
4.1 激光电视系统
DLPC4420的高分辨率支持(达4K)和高刷新率特性,使其成为高端激光电视的理想控制器选择。其集成的色彩处理算法可确保出色的画质表现。
4.2 智能投影仪
控制器支持多种输入源和灵活的接口配置,便于集成到智能投影系统中。内置的ARM处理器可支持智能功能实现。
4.3 数字标牌
对于商业显示应用,DLPC4420提供的高亮度和可靠性满足数字标牌长时间运行的需求。
4.4 企业级投影机
器件支持3D显示和梯形校正功能,适合专业投影应用场景。
五、系统设计考虑
5.1 电源管理
  • 必须遵循规定的系统上电顺序
  • 使用配套的DLPA100电源管理器件
  • PWRGOOD信号监控对DMD保护至关重要
5.2 热设计
  • 需考虑516引脚BGA封装的热特性
  • 遵循数据手册中的布局指南
  • 确保适当的散热方案
5.3 信号完整性
  • LVDS接口需要严格的阻抗控制
  • 高频时钟信号需特别关注布线
  • 建议参考TI提供的参考设计
