DP8570A 定时器控制外设技术手册
该DP8570A旨在用于基于微处理器的系统,其中需要信息来处理多任务、数据记录或一般时间/日期信息。该器件采用低压硅栅 microCMOS 技术实现,可在备用电池环境中提供低待机功耗。该电路的架构看起来像一个连续的内存或 I/O 端口块。地址空间组织为 2 个 32 字节的软件可选页面。这包括控制寄存器、时钟计数器、报警比较 RAM、定时器及其数据 RAM 以及省时 RAM。任何未用于其预期目的的 RAM 位置都可以用作通用 CMOS RAM。
*附件:dp8570a.pdf
时间和日期以 BCD 格式、12 或 24 小时模式从 1/100 秒到年和闰年保持。提供星期几、月份中的某一天和一年中的某一天计数器。时间由片内晶体振荡器控制,只需添加晶体和两个电容器。晶体频率的选择是程序可选的。
提供两个独立的多功能 10 MHz 16 位定时器。这些定时器以四种模式运行。每个都有自己的预分频器,可以选择 8 个可能的时钟输入中的任何一个。因此,通过对输入时钟和定时器计数器值进行编程,可以实现非常宽的定时持续时间范围。范围从大约 400 ns(4.915 MHz 振荡器)到 65,535 秒(18 小时 12 分钟)。
断电逻辑和控制功能已集成在片上。TCP 使用此逻辑来发出电源故障
中断,并锁定 μp 接口。当 V 时,电源故障时间可能会自动登录到 RAM 中 BB型 > V CC .此外,还提供了两个电源引脚。当 V BB型 > V CC ,内部电路会自动从主电源切换到电池电源。提供状态位以指示电池电源、系统电源和低电量检测的初始应用。
特性
  • 全功能实时时钟/日历
    • 12/24 小时模式计时
    • 星期几和年份日期计数器
    • 四个可选的振荡器频率
    • Parallel Resonant Oscillator
  • 两个 16 位定时器
    • 10 MHz 外部时钟频率
    • 可编程多功能输出
    • 灵活的重新触发设施
  • 电源故障功能
    • 内部电源开关到外部电池
    • 电源总线毛刺保护
    • 断电时自动记录 RAM 的时间
  • 片上中断结构
    • 定期、报警、定时器和电源故障中断
  • 高达 44 字节的 CMOS RAM
  • INTR/MFO/T1引脚可编程高/低和推挽式或漏极开路
参数
微处理器
1. 概述
DP8570A是一款专为微处理器系统设计的实时时钟/日历外设芯片,采用低电压硅栅微CMOS技术,适用于电池备份环境。主要功能包括:
  • 实时时钟‌:支持BCD格式的时间/日期记录(1/100秒至年),可选12/24小时模式,含星期、月、年计数器。
  • 双16位定时器‌:两个独立定时器,最高10MHz外部时钟,4种工作模式,可编程时钟输入。
  • 电源管理‌:集成电源故障检测逻辑,支持VCC/VBB自动切换,低功耗待机模式(典型待机电流10μA)。
  • 中断系统‌:支持周期性、闹钟、定时器和电源故障中断,可路由至INTR或MFO引脚。
  • 44字节CMOS RAM‌:部分RAM区域可作通用存储。
2. 关键特性
  • 时钟功能‌:
    • 4种可编程晶振频率(32kHz/32.768kHz/4.9152MHz/4.194304MHz)。
    • 支持“时间保存RAM”功能,防止读取时计数器翻转错误。
  • 定时器功能‌:
    • 定时器0/1支持模式0-3,输出可配置为推挽或开漏。
    • 计时范围宽(400ns至65,535秒)。
  • 电源故障保护‌:
    • 自动切换至电池供电(VBB),支持时间自动保存。
    • 提供低电量检测(<2.1V)和上电复位标志。
3. 寄存器与内存映射
  • 双页结构‌:32字节/页,包含控制寄存器、计数器、闹钟RAM、定时器及通用RAM。
  • 关键寄存器‌:
    • 主状态寄存器‌:中断状态和电源故障标志。
    • 中断控制寄存器‌:配置中断源(定时器/闹钟/周期性/电源故障)。
    • 实时模式寄存器‌:控制时钟启停和晶振选择。
4. 应用场景
  • 多任务数据记录、时间戳日志、电源故障事件记录。
  • 需电池备份的嵌入式系统,如工业控制、医疗设备。
5. 电气参数
  • 工作电压:VCC 4.5-5.5V,VBB≥2.2V(电池模式)。
  • 温度范围:-40°C至+85°C。
  • ESD防护:1kV(典型)。
6. 封装与引脚
  • 提供28引脚DIP和PLCC封装,关键引脚包括:
    • OSC IN/OUT‌:外接晶振。
    • MFO/INTR‌:可编程中断输出。
    • PFAIL‌:电源故障检测输入。
      芯片内部模块包括时钟链、定时器、中断逻辑、电源切换电路,通过并行总线与微处理器交互。
