3D 艺术家们不断进行原型设计
在传统工作流中,建模师必须构建占位模型、低精度资产来填充 3D 场景,优化核心资产以完成场景。之后,可以优化、细化并最终完成视觉效果。
原型设计非常耗时,且通常是一次性工作,艺术家不得不将时间花费在繁琐的建模而不是创意探索上。
生成式 AI 可加速中间任务来辅助艺术家工作,例如建议和生成草稿对象来设计场景原型。但要连接多个 AI 模型以释放这些加速工作流,在技术上可能具有挑战。
NVIDIA AI Blueprint 可帮助应对这一挑战,它可提供示例工作流,以便用户可以跳过过于技术化的阶段,并快速受益于先进的生成式 AI 技术。此外,AI Blueprint 可以根据每个用户的特定需求量身定制。
NVIDIA 今天发布了用于 3D 模型生成的 AI Blueprint,该工作流让 3D 艺术家只需输入简单的文本提示,即可创建多达 20 个 3D 模型来设计场景原型。
此外,全新的 Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM 微服务可在用于 3D 模型生成的 AI Blueprint 中运行来生成高质量 3D 资产,速度比原生应用快 20%。
生成、原型设计、重复
3D 项目始于创意的萌生,随后要仔细考虑视觉细节,如主题、位置、装饰、颜色、纹理等。即使在场景布景后,艺术家们仍必须多次检查和编辑单独和整体的视觉效果。
全新用于 3D 模型生成的 NVIDIA AI Blueprint 为用户提供了自动化原型设计的工作流。
由 3D 模型生成 AI Blueprint 生成的示例模型预览。
NVIDIA SANA 是一个文本转图像框架,可快速合成高分辨率图像,并生成预览以展示可能的物体效果。每个对象都可以重新生成、修改或丢弃,让艺术家完全掌控创意。
专业提示:由 Llama 3.1 8B NIM 微服务提供支持的 LLM 可以为场景中要包含的物体生成创意,并提供提示建议,即使没有丰富提示词经验的艺术家也可以提高创意效率。
然后,艺术家可以通过全新的 Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM 微服务将每个对象从高质量预览转换为随时可用的 3D 模型,这简化了该先进模型的部署,并将其加速 20%。
此外,由多达 20 个 3D 资产组成的集合可供立即使用或在开源 3D 平台 Blender 中进一步优化,用于 3D 模型生成的 AI Blueprint 会自动导出到该平台。艺术家们还可以导出到其他流行的 3D 应用。
Blender 中的这个 3D 场景中布置了在 3D 模型生成 AI Blueprint 中生成的对象。
设置这一系列工作流通常会耗费大量时间并且需要技术知识,还要试验不同的模型以选择合适的工作流。NVIDIA AI Blueprint 通过预先选择经过验证的工作流来简化入门流程,并通过将所需组件打包在一起,简化在 NVIDIA GeForce RTX 和 RTX PRO GPU 上的部署。
Microsoft TRELLIS
Microsoft TRELLIS 是由 Microsoft Research 开发的尖端 3D 资产生成模型,能够根据文本或图像提示生成细节丰富、包含复杂形状和纹理的 3D 资产。
由于它可以生成可即时预览的材质和产品级模型,因此特别适用于游戏设计、建筑和数字媒体制作。
供消费者使用的高质量文本转图像 3D 模型往往很难设置。Microsoft TRELLIS NIM 微服务可无缝集成到用于 3D 模型生成的 NVIDIA AI Blueprint 中,为艺术家节省大量时间。
在 Blueprint 中使用时,得益于 PyTorch 的推理速度优化,Microsoft TRELLIS NIM 微服务的速度可提高 20%。remove 对于为数十个场景生成数百个资产的 3D 自由职业者来说,节省下来的时间是非常可观的。
所有配备 16GB 或更大显存的 NVIDIA GeForce RTX 50 系列和 40 系列 GPU(台式机和笔记本电脑)均支持 Microsoft TRELLIS NIM 微服务。
准备、瞄准目标、部署
按照以下说明开始使用用于 3D 模型生成的 NVIDIA AI Blueprint:
1. 加载 Blueprint,包括模型。
2. 输入简单的场景创意(例如“夜市”或“阳光明媚的沙滩”)。
3. 将自动生成 20 个图像预览。
4. 点击图像下方的刷新图标可替换任何不需要的对象。
a. 提示:点击图像下方的铅笔图标可编辑原始提示,从而更好地控制替换图像。
5. 点击图像下方的垃圾桶图标可删除不需要的对象。
6. 使用图像下方的“->3D”图标可转换单个图像。
7. 使用底部的“Convert all to 3D”(全部转换为 3D)按钮可将所有预览转换为 3D。
a. 提示:点击“Start over with a new scene prompt”(使用新场景提示重新开始)可开始新场景。这将清除当前进度,因此请务必先保存。
8. 使用页面底部的内置按钮可将文件导出到 Blender,以继续优化 3D 模型。
立即探索各种精心策划的 AI Blueprint,包括 3D 引导生成式 AI Blueprint 和 NIM 微服务。
