RF SoC技术构建高性能雷达信号收发系统丨应对多通道、高速度与同步挑战
RF SoC技术构建高性能雷达信号收发系统|应对多通道、高速度与同步挑战
高性能雷达信号收发系统集成了高速信号采集、同步发射、大容量数据存储及实时处理等关键能力,通过模块化硬件架构与软件平台协同工作,可满足航天探测、气象监测等领域对复杂环境目标高精度感知的需求。
雷达信号
PART.01核心硬件平台
该系统通过RF SoC射频收发模块、高精度时钟源、高速信号存储记录仪、千兆工业级交换机四大核心模块协同工作,支撑系统实现高速信号采集、同步与大容量数据存储的需求:
雷达信号
RF SoC射频收发模块:
模块的核心硬件是采用RF SoC技术的QT2347DR射频收发卡,该模块承担系统的射频收发与信号处理功能。
·多通道:单板卡提供8通道信号采集和发射能力。系统集成两块 QT2347DR 射频收发仪,实现16路高速信号采集和多路信号发射。
·高速度频率覆盖5M~6GHz,支持最高1.6GS/s的信号采集速率3.2GS/s的信号信号发射速率,满足宽带高速信号处理需求。
·灵活接口:板载2个QSFP28形式100Gb高速光纤接口,以及一个M.2型式的SATA接口,一个SD卡,配备26路通用GPIO,用于精密触发(3路)、设备间通信(6路)及复杂逻辑控制,提升整个信号采集系统的适应性。
雷达信号
高精度时钟源:
该单元支持外部高稳时钟,为系统提供相位对齐的100MHz时钟源和外同步源,确保多设备相位同步,时钟抖动控制在<100ps,保障信号采集与发射的精准同步性。
高速信号存储记录仪:
2个QTC4000负责采集数据的存储与转发,与QT2347DR通过QSFP28光口通信,最大支持存储容量8TB,存储带宽达 3.2GB/s,数据导出使用RJ45接口的千兆以太网接口,导出速率70MB/s
雷达信号
8口千兆工业级交换机:
连接2台QT2347DR、2台QTC4000,实现内部设备管理与数据交互,并提供一路千兆电口与上位机通信。
PART.02软件与逻辑平台
逻辑算法
采用数据缓冲、抽取算法优化处理流程,降低实时显示负荷。
软件控制
QT SDR上位机软件实现参数配置(触发、采集、发射)、系统监控及16通道波形同步动态显示,直观展现采集结果。
PART.03一体化整机机箱设计
雷达信号
硬件高度集成于4U机箱(宽482.6mm x 高177mm x 深550mm,风冷散热),接口丰富,布局优化。
坤驰科技研发的雷达收发系统实现了高速信号采集、同步发射、长时间大容量数据存储与实时传输处理等核心功能。系统凭借优秀的性能,在航天雷达目标探测、气象雷达信号分析等领域展现出重要的应用价值,同时积累了宝贵的技术经验和工程实践基础
