TMUX741xF系列SPST四通道开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TMUX741xF SPST四通道开关是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟开关,可提供4通道 1:1 (SPST) 配置。这些器件在双电源(±5V至±22V)、单电源(8V至44V)或非对称电源(例如V DD =12V、V SS =–5V)供电情况下运行良好。TMUX741xF器件在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源时序的应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX741xF SPST四通道开关数据手册.pdf
在通电和断电条件下,该器件可阻断最高+60V或−60V的对地故障电压。在没有电源的情况下,无论开关输入条件如何,开关通道都将保持关断状态,并且逻辑引脚上的任何控制信号都会被忽略。如果任何Sx引脚上的信号路径输入电压超过电源电压(VDD或V SS )一个阈值电压 (V T ),那么通道将会关闭,并且Sx引脚将变为高阻态。在故障情况下,所选通道的漏极引脚 (Dx) 为悬空状态。Texas Instruments TMUX741xF器件提供低电平有效中断标志 (FF),以指示是否有任何源输入出现故障,从而帮助系统诊断。
特性
  • 宽电源电压范围
    • 8V至44V单电源
    • ±5V至±22V双电源
  • 集成故障保护
    • 过压保护(从源极到电源或到漏极):±85V
    • ±60V过压保护
    • ±60V断电保护
    • 指示故障状态的中断标志
    • 故障期间的输出开路
  • 器件构造可实现闩锁效应抑制
  • 6kV人体放电模型 (HBM) ESD等级
  • 低导通电阻:8.3Ω(典型值)
  • 10mΩ典型平坦导通电阻
  • 支持1.8V逻辑电平
  • 失效防护逻辑:高达44V(与电源无关)
  • 业界通用的TSSOP封装和较小的WQFN封装
功能框图
模拟开关
产品概述
Texas Instruments推出的TMUX741xF系列是高性能的±60V故障保护型SPST(单刀单掷)四通道模拟开关,具有抗闩锁特性和1.8V逻辑兼容性。该系列包括TMUX7411F、TMUX7412F和TMUX7413F三个型号,采用行业标准的TSSOP和更小尺寸的WQFN封装。
关键特性
  1. 宽工作电压范围‌:
    • 单电源供电:8V至44V
    • 双电源供电:±5V至±22V
    • 支持不对称供电(如VDD=12V,VSS=-5V)
  2. 集成故障保护机制‌:
    • 电源至源极或源极至漏极过压保护:±85V
    • 过压保护:±60V
    • 断电保护:±60V
    • 故障状态中断标志输出
    • 故障发生时输出开路
  3. 卓越的电气性能‌:
    • 典型导通电阻:8.3Ω
    • 导通电阻平坦度:10mΩ(典型值)
    • 6kV人体模型(HBM)ESD等级
    • 1.8V逻辑兼容,支持高达44V的故障安全逻辑
应用领域
TMUX741xF系列开关非常适合以下应用场景:
  • 工厂自动化与控制系统
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 模拟输入模块
  • 半导体测试设备
  • 电池测试设备
  • 伺服驱动控制模块
  • 数据采集系统(DAQ)
技术细节
故障保护机制
TMUX741xF系列采用创新的保护架构:
  • 在供电和断电条件下均可阻断高达±60V(相对于地)的故障电压
  • 无电源时,开关通道保持关闭状态,忽略所有逻辑引脚上的控制信号
  • 当任何Sx引脚上的信号路径输入电压超过电源电压(VDD或VSS)一个阈值电压(VT)时,通道关闭,Sx引脚变为高阻抗
  • 提供低电平有效的中断标志(FF)指示源输入是否处于故障状态
封装选项
该系列提供两种封装选择:
  • PW (TSSOP, 16引脚):5.00mm × 4.40mm
  • RRP (WQFN, 16引脚):4.00mm × 4.00mm
更小的WQFN封装特别适合空间受限的应用场景。
电气特性
在不同供电条件下的典型性能:
  1. ‌**±15V双电源供电**‌:
    • 导通电阻:8.3Ω(典型值)
    • 输入泄漏电流:±0.7nA(最大值)
    • 开关时间:导通480ns(典型值),关断50ns(典型值)
  2. ‌**±20V双电源供电**‌:
    • 导通电阻:8.3Ω(典型值)
    • 开关时间:导通510ns(典型值),关断50ns(典型值)
  3. 12V单电源供电‌:
    • 导通电阻:8.3Ω(典型值)
    • 开关时间:导通410ns(典型值),关断85ns(典型值)
  4. 36V单电源供电‌:
    • 导通电阻:8.3Ω(典型值)
    • 开关时间:数据手册未提供具体值
设计建议
  1. 电源设计‌:
    • 在VDD和GND之间连接0.1μF至10μF的去耦电容
    • 在VSS和GND之间同样连接去耦电容(双电源应用时)
    • 建议将热焊盘连接到GND或VSS以获得最佳性能
  2. 故障标志处理‌:
    • FF引脚为开漏输出,应通过1kΩ上拉电阻连接至外部电源(1.8V至5.5V)
    • 可用于系统诊断和故障处理
  3. 布局考虑‌:
    • 保持模拟信号路径远离数字控制线
    • 采用适当的接地平面设计以减少噪声
    • 对于高频应用,注意阻抗匹配和寄生参数控制
