水泥厂风机监测别再 “停机难”“开口式电流变送器”即装即测
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
  在水泥厂的生产链条中,风机作为核心动力设备,肩负着原料输送、窑炉通风、粉尘收集等关键任务,其运行稳定性直接决定着整条生产线的效率与安全。然而,传统风机电流监测方式却长期困扰着水泥企业 —— 既要保障风机 24 小时不间断运转,又要实时掌握电流数据预防过载故障,这对监测设备提出了近乎苛刻的要求。直到开口式电流变送器的出现,打破了这一 “两难困境”,成为水泥厂风机管理的 “新利器”。
风机 “带病运行” 隐患大,传统监测陷入 “两难局”
  水泥厂风机多处于高负荷、高粉尘的恶劣工况下,电机电流的细微波动都可能暗藏风险:电流过高可能导致电机过热烧毁,轻则造成数小时停产,重则引发设备连锁故障;电流异常偏低则可能意味着风机叶轮卡顿、皮带打滑,直接影响原料输送效率。但传统电流监测设备需断电拆线安装,这对不能轻易停机的水泥厂来说堪称 “难题”—— 停机一次不仅会损失数万元产能,还需重新调整生产节奏,而若放弃实时监测,又相当于给生产线埋下
  某大型水泥厂曾因未及时监测到窑尾风机的电流异常,导致电机过载烧毁,不仅花费20余万元更换设备,还造成整条熟料生产线停工36小时,直接经济损失超百万元。这样的案例,在水泥行业并非个例,也让越来越多企业意识到:找到一款既能实现精准监测,又无需停机安装的电流监测设备,已成为保障生产稳定的当务之急。
开口式设计破局!无需断电,10 分钟完成安装
  开口式电流变送器的核心优势,恰恰击中了水泥厂风机监测的 “痛点”—— 其独特的分体式结构设计,无需断开风机电机的供电线路,只需将开口式互感器卡在电缆上,再通过螺丝固定、连接信号线路,10 分钟内即可完成安装调试,全程不影响风机正常运转。这一 “即装即测” 的特性,解决了传统设备 “安装必停机” 的难题,让水泥企业无需再为监测设备安装而牺牲产能。
  不仅如此,针对水泥厂高粉尘、高振动的恶劣工况,优质的开口式电流变送器还做了特殊的防护设计:外壳采用 IP65 级防水防尘材质,能有效隔绝粉尘入侵;内部元器件经过抗振动处理,即使在风机高速运转产生的强烈振动环境下,也能保持稳定的监测性能。某水泥企业在窑头风机上安装开口式电流变送器后,连续运行 18 个月未出现任何故障,监测数据的准确率始终保持在 99.5% 以上,远超传统设备的稳定性表现。
安科瑞BAK 开口式电流变送器介绍
1、产品概述
 安科瑞开口式 BA 系列交流电流传感器,是工业自动化领域电流监测的核心设备,凭借准确性能与便捷设计,成为众多行业的优选方案。该系列产品基于电磁感应原理,可实时捕捉电网中的交流电流信号,再通过内置的恒流技术与线性补偿技术,将原始信号隔离变换为标准直流信号输出,不仅确保数据传输的稳定性,还能适配后续各类自动化控制设备,为工业系统的准确调控提供可靠数据支撑。
2.产品优势
 在安全性能上,安科瑞开口式 BA 系列采用 DC12V 或 24V 安全电压供电,能轻松适应工业现场复杂的用电环境,有效规避高压触电风险,保障设备与操作人员的安全,这一特性使其在各类工业场景中具备广泛的适配性。从应用场景来看,该系列传感器在工业自动化领域表现突出,尤其适配水泥行业超低排建设。在水泥生产过程中,风机、泵类等关键设备的电流变化直接关系到能耗与环保指标,安科瑞开口式 BA 系列可实时监测这些设备的电流运行状态,为超低排系统提供准确的电流数据,助力企业根据数据调整生产参数,优化能耗结构,推动环保指标达标。此外,它还可应用于智能制造、能源管理等领域,为各行业的生产与绿色发展赋能。更值得一提的是其安装优势,“开口式" 设计让传感器无需拆卸原有线路即可完成安装,大幅缩短施工时间,减少对工业生产的干扰。相较于传统封闭式传感器,安科瑞开口式 BA 系列能在不中断生产的前提下快速部署,显著提升施工效率,降低企业的运维成本。
3、型号说明
5、外形尺寸
6、接线方式
V+ —— 电源正极(注意电源正极与地不可接反)
V- —— 电源地
OUT- —— 模拟量输出负
OUT+ —— 模拟量输出正
DO-、DO+ --开关量接口
A、B --485 接口
线缆为穿孔输入
指示灯定义:
RUN:正常运行,没有连接 485 通讯时,RUN 灯显示绿灯,1s 闪烁一次;当电流传感器成功连接 485 通讯时,RUN灯快速闪烁;
Alarm:打开报警开关后,当输入电流达到电流传感器量程的 120%时,Alarm 灯红灯常亮,此时继电器输出闭合;当输入电流下降到传感器量程 110%以下时,Alarm 灯熄灭。不开启报警开关则 Alarm 不亮,继电器不闭合。
注:(1) 仪表接线采用可拆卸的接线端子,电源、输出、RS485 通讯和开关量接口侧连接导线采用横截面积为0.75mm²屏蔽线。(2) 具体接线按实物外壳上的接线图为准。
7、通讯协议本协议
 规定了 BA 电流传感器与数据终端设备进行数据交换的物理连接和通讯协议,其协议方式类同Modbus_RTU 通信规约。
8、现场应用图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
