安科瑞徐赟杰
一、 零碳园区示范项目可行性研究报告中微电网全景监控系统功能如下:
1新能源监控18706165067
系统可以提供地理信息图、电气主接线图、发电厂图、能够列表方式展示遥测遥信。能够自定义地显示一次设备的运行状态,正确显示标识牌信息,直观显示开关动作信息。可以以系统图、列表方式展示平台通信状态、工作状态、数据完整性、数据准确性等必要的监视界面。
为不同应用提供专门的场景设计,使运维管理人员可以快捷、容易获取相关监控信息、分析结果,提供专题场景包括分布式电源集中监控、光伏监控、风电监控、热电监控、配网监控、储电/热/冷监控等。
变电站集中监控包括的内容有进线、发电、负荷、变压器经济负载、电压监视、主要电网结构监视、告警分类监视等;
分布式电源集中监控包括光伏发电、光热发电、风力发电等设备及系统的集中监控;
光伏监控包括光伏一次接线图、光伏进出线分图、逆变器、汇流箱、环境监测等数据;
风电监控包括装机容量、风速、发电量、有功功率、月发电量、区域监控、故障信息、电量统计、升压站监控、风机布置图等;
采用驾驶舱技术对各个变电站的设备及数据进行重新组织,方便运行人员的监视和控制。
2电网侧监控
显示各子站电气主接线图或局部接线图,内容包括出线、母线及其有关的断路器、隔离刀闸、接地刀闸等,并表示出运行状态,
测量参数:P、Q、COS、V、I、F,分接头档位位置等及所选择的“远方/就地操作”的位置在有关的远方/就地各处分别显示。运行人员或工程师以在线键盘输入的交互方式可编辑各设备的运行、测试、接地、锁定等工况报告,对这些报告可以进行修改、检索、显示,打印。
趋势曲线:对测量值,可按特定的短周期采集数据,并予以保留。并可按运行员选择的显示间隔和区间显示趋势曲线。
图模库一体化建模:支持网络模型图模库一体化,还支持SCADA采集模型图模库一体化。图模库一体化具有严格错误检测功能,并有很强的容错性。
3负荷侧监控
根据用户消费的历史数据和其它影响用户能量消费的一些因素,提炼、挖掘出用户未来一个时间周期内的负荷量。对用户进行分类,实现对用电负荷特性的分析。
对各个生产单元的用电负荷进行统计分析,根据各个工序的样本数据的特征和外部影响因素信息,对工序负荷进行负荷特性分析,并根据分析结果将预测工序负荷划分为以下四类:生活负荷、生产负荷、冲击负荷、平稳负荷、波动负荷。
其中,工序负荷的负荷特性分析按照电价的峰平谷的时间段;针对不同时段进行指标体系的计算,其中计算的指标包括中根据各个工序的样本数据的特征和外部影响因素信息,对工序负荷进行负荷特性分析,并根据分析结果将预测工序负荷划分为以下四类:生活负荷、生产负荷、冲击负荷、平稳负荷、波动负荷。
4储能监控
系统能够采集储能系统提供的运行数据,包括储能PCS、BMS、升压站监控系统信息等;支持对不同协议类型数据的转换,为实时监测、数据展现、统计分析提供基础。
5环境监控
以厂区环境综合监管需求为出发点,构建厂区生态环境立体监测网络,摸清厂区档案信息、生态环境质量信息、污染源排放信息、生态环境监督管理信息等各类信息,建立从厂区信息综合监管、异常数据闭环管理、厂区生态环境评估到可视化展示的智能化管理平台,为厂区高质量发展提供差异化、定制化的环境信息服务。
二、安科瑞零碳园区能源管理系统微电网系统
1、源网荷储充系统
对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和控制,满足微电网运行监视安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益。
2、光储直柔系统
1)为减少火电的应用,低碳绿色的光伏发电技术应用的越来越多;
2)降低光照时有时无而对光伏发电带来的波动性影响,利用储能调节而让新能源发出来的电更加的稳定;
3)光伏和储能输出的电都是直流电,整个系统用直流配电系统可以减少转换,提高用电的效率;
4)为了更加经济的使用光伏发的电,通过对灯具、插座及充电桩使用的调节来进行柔性控制。
3、智慧能源管理
三、总结
综上,安科瑞微电网管理系统从 “能源供给清洁化、能源消费、碳排放管控精细化、系统运行稳定化” 四个核心层面,为零碳园区提供从 “规划 - 建设 - 运营 - 认证” 的全周期支撑,助力园区逐步降低碳排放,实现碳中和目标。
