应变计长期维护的关键要点与实施方法
  应变计作为工程结构健康监测的核心设备,其长期稳定性直接关系到监测数据的可靠性。为确保振弦式应变计在数年甚至数十年周期内保持精准测量,需要建立系统化的维护体系,涵盖定期检查、清洁保养、数据校准及故障诊断等多个环节。
应变计
  定期检查是维护工作的基础。每季度需对传感器本体及电缆进行外观检查,重点查看不锈钢护管是否出现锈蚀、电缆外皮是否皲裂。同时使用万用表进行电气特性检测:测量红黑芯线电阻(正常值300Ω±10%)判断频率信号通路状态,检测绿白芯线电阻(25℃时应为3kΩ±5%)验证温度传感器性能。每年汛期前后应使用100V兆欧表测量芯线与外壳间的绝缘电阻,确保其不低于50MΩ标准值。
  清洁保养需遵循科学规程。混凝土表面的应变计每半年需清除积尘,使用软毛刷配合中性清洁剂处理,严禁使用强酸强碱溶剂或不锈钢丝球。电缆接头的清洁尤为关键,应打开防护盒检查是否有水汽凝结,发现潮湿立即用无水乙醇擦拭并更换干燥剂。对于埋入式安装的应变计,需定期检查回填料的密实度,防止雨水下渗导致传感器受力异常。
  校准工作分为现场简易校准和实验室标定两个层级。现场校准每半年进行一次,选择温度稳定时段(昼夜温差小于2℃)读取数据,与初始基准值对比偏差应控制在0.5%F.S以内。当发现数据持续漂移时,需采用无应力计进行对比测量,通过公式ε=k×(F-F₀)+(b-α)×(T-T₀)重新计算修正系数。每三年应将代表性样品送返厂家进行全量程标定,检验灵敏度k值是否仍在≤0.5με的允许范围内。
  故障处理需建立标准化流程。当出现数据异常时,首先排除环境温度突变的影响,然后检测电缆通断状态。对于频繁受雷击影响的山区项目,应在测量线路中加装信号防雷器。所有维护操作都应详细记录形成档案,包括环境温湿度、检测数据、处理措施等信息,这些历史数据对分析仪器性能演变规律具有重要价值。
  南京峟思工程仪器的实践表明,严格执行维护规程的应变计设备,其使用寿命可延长40%以上,数据可信度保持率超过95%。建议重大工程项目与设备供应商建立长期维护合作,利用厂家专业设备进行深度检测,共同保障监测系统长效运行。
