‌TPSM8282x电源模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM8282 xAEVM-127电源模块评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试TPSM82821A、TPSM82822A或TPSM82823A电源模块的运行情况和功能。该评估模块将2.4V至5.5V输入电压转换为1.8V稳压输出电压,输出电流可达1A (TPSM82821AEVM-127)、2A (TPSM82822AEVM-127) 或3A (TPSM82823AEVM-127)。TPSM8282xEVM-080包括集成电路和电感器在内让解决方案总尺寸达到23mm^2^ 。Texas Instruments TPSM82821A、TPSM82822A和TPSM82823A是用于诸如光学模块、机器视觉、嵌入式摄像头系统以及患者监控和诊断等应用中的负载点 (POL) 模块的高效小型解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8282xEVM-127电源模块EVM数据手册.pdf
特性
  • 整体解决方案尺寸:23mm2
  • 输入电压范围:2.4V至5.5V
  • 强制PWM模式
  • 输出电流:1A (TPSM82821AEVM-127)、2A (TPSM82821AEVM-127) 或3A ((TPSM82823AEVM-127)
原理图
电源模块
一、产品概述
Texas Instruments的TPSM8282x系列是集成电感的微型同步降压电源模块,采用2mm×2.5mm uSiL封装,包含1A/2A/3A输出电流版本,并分为自动省电模式(TPSM8282x)和强制PWM模式(TPSM8282xA)两种型号。该系列专为空间受限应用设计,如光模块、嵌入式摄像头系统等,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电压精度‌:1.8V±1%
  • 高效率‌:集成电感优化了热性能,符合CISPR 11 Class B EMI标准
  • 超薄设计‌:最大高度仅1.1mm
二、关键性能参数
根据数据手册测试结果,典型性能如下表所示:
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电压-2.455.5V
输出电流TPSM82821EVM-0800-1A
TPSM82823EVM-0800-3A
输出电压纹波全负载范围-<1%--
三、评估模块(EVM)设计要点
1. 硬件配置
  • 输入/输出电容‌:
    • 默认配置包含4.7μF输入电容(C1)和22μF输出电容(C2),用户可通过预留焊盘(C5-C7)扩展电容以降低纹波。
    • 注意‌:总输出电容需符合数据手册推荐范围,避免影响稳定性。
  • 连接器定义‌:
    • J1‌:输入电源(VIN)、电压检测(S+/S-)、接地(GND)
    • J2‌:输出电源(VOUT)、检测引脚及接地
    • JP1‌:EN引脚跳线,ON/EN位置启用模块。
2. 布局优化
  • PCB层叠‌:采用4层板设计,顶层为组件层,内层为电源和信号走线,底层为完整地平面(见图6-1至6-5)。
  • 热管理‌:Rev.B版本改进了散热设计,模块底部通过散热焊盘连接至PCB地平面。
四、实测数据与EMI性能
  • 辐射EMI测试‌:在5.5V输入、1.8V输出条件下,各型号均满足CISPR 11 Class B限值(见图5-1至5-3)。
    • 示例‌:TPSM82823EVM-080在2.65A负载下,辐射噪声低于限值6dBμV/m。
五、应用建议
  1. 快速启用步骤‌:
    • 连接输入电源至J1,负载至J2。
    • 设置JP1跳线至ON/EN位置。
    • 通过J2的S+/S-引脚监测实际输出电压。
  2. 故障排查‌:
    • 无输出‌:检查EN引脚电平及输入电压是否≥2.4V。
    • 高纹波‌:增加输出电容(如C6/C7)或优化布局以减少寄生电感。
