低功耗霍尔效应开关TMAG5231的技术解析与应用指南
Texas Instruments TMAG5231低功耗霍尔效应开关专为降低紧凑型电池供电消费类和工业应用的总系统成本而设计。当施加的磁通量密度超过工作点 (BOP) 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电平,直到磁通密度降至低于释放点 (BRP),随后器件输出高电压。全极磁响应可以使输出对南北磁场都很敏感。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMAG5231低功耗霍尔效应开关数据手册.pdf
TMAG5231能够以非常低的电流消耗运行。为了实现2µA的电流消耗,该器件在内部以20Hz的频率进行上电下电。Texas Instruments TMAG5231采用业界通用的封装和引脚排列SOT-23。该器件可在1.65V至5.5V的VCC 范围以及–40°C至125°C的工作温度范围内正常运行。
特性
  • 低功耗
    • 20Hz版本:2µA(3V时)
  • 工作VCC范围:1.65V至5.5V
  • 磁性阈值选项(典型BOP)
    • 2.85mT(1.35mT磁滞)
  • 全极响应
  • 推挽输出
  • 业界通用的封装和引脚
    • SOT-23封装
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
功能框图
低功耗
一、产品概述
Texas Instruments推出的‌TMAG5231‌是一款第二代低功耗霍尔效应开关传感器,专为优化紧凑型电池供电的消费电子及工业应用系统成本而设计。其核心特点包括:
  • 超低功耗‌:支持三种采样频率版本(10Hz/20Hz/216Hz),典型功耗低至1.3μA@3V(10Hz版本)。
  • 宽电压范围‌:1.65V至5.5V工作电压,适应多种电源环境。
  • 灵活磁阈值‌:提供1.8mT至40mT四种磁感应阈值选项,满足不同灵敏度需求。
  • 全极性响应‌:可同时感应南北磁场极性,简化安装方向要求。
二、关键特性详解
  1. 功耗优化机制
    通过内部20Hz功率循环实现2μA平均电流,休眠模式下仅消耗0.8μA,特别适合IoT设备、电子锁等常年待机场景。
  2. 磁特性参数
    型号后缀阈值(BOP)迟滞(BHYS)采样率封装选项
    A1C/A2D1.8mT0.6mT10/20HzSOT-23/X2SON
    B1D2.85mT1.35mT20HzSOT-23/X2SON
    C1D/C1G3mT0.8mT20/216HzSOT-23/X2SON
    H1D40mT6.5mT20HzSOT-23/X2SON
  3. 温度稳定性
    如图7-1至7-6所示,阈值漂移在-40°C至125°C范围内保持线性变化,VCC=3V时1.8mT版本阈值波动仅±0.9mT。
三、典型应用设计
1. 铰链检测(如笔记本开合)
  • 设计要点‌:
    • 使用TMAG5231B1D(2.85mT阈值)搭配6mm间距的N52钕磁铁(6×6×6mm立方体)。
    • 通过Magnetic Sensing Proximity Tool验证5°-15°转动区间内的磁场强度覆盖BOP/BRP阈值。
2. 阀门位置检测
  • 布局建议‌:
    • 选择X2SON封装以减少PCB空间占用。
    • 磁体与传感器Z轴间距建议≥2mm,采用3×3×1mm N42磁体时可实现10-30mm有效检测范围。
3. 电源与PCB设计
  • 去耦电容‌:VCC引脚必须就近放置≥0.1μF陶瓷电容。
  • 热管理‌:X2SON封装θJA=218.4°C/W,持续高温环境需预留散热通道。
四、选型对比指南
应用场景推荐型号优势特性
智能手机翻盖检测TMAG5231A1C1.8mT阈值+10Hz超低功耗
电表防篡改TMAG5231H1D40mT高阈值抗干扰
高速位置反馈TMAG5231C1G216Hz采样率+3mT快速响应
五、设计注意事项
  1. 磁场方向敏感性‌:敏感轴垂直于封装顶部(参见图8-1),安装时需确保磁体运动方向与敏感轴对齐。
  2. ESD防护‌:所有引脚HBM等级达±5500V,但生产环节仍需遵循JEDEC JEP155标准。
  3. 阈值容差‌:批量生产时需考虑±10%的BOP/BRP公差,建议预留15%设计余量。
