为何大厂都钟爱“QLC闪存”,这事儿我问了闪迪
不知你是否留意到,各大存储厂商,甚至是部分手机厂商在今年新发的产品里都用上了「QLC闪存」。根据IDC调研报告(《全球固态硬盘预测更新报告》 #US50021623),预计到2026年超过50%的客户端SSD将由QLC技术提供支持,逐渐成为行业共识与消费者选择潮流,这背后究竟藏着怎样的逻辑?
作为存储行业巨头,闪迪在 AI 应用普及、4K/8K 超高清内容需求爆发的背景下,推出了搭载 PCIe Gen 4.0 技术的新一代产品 ——WD Blue SN5100 NVMe SSD(下称 “SN5100”)。然而,当消费者发现这款旗舰产品采用 QLC 方案时,质疑声随之而来:为何要用 “成本低、性能差、寿命短” 的技术打造?
闪存
带着这一疑问,在上周五闪迪举办的WD Blue SN5100 NVMe SSD媒体分享会上,我们与闪迪公司中国区分销渠道事业部总经理陈光辉闪迪公司产品市场经理刘小龙展开深入对话,试图揭开 QLC 闪存普及的核心逻辑,以及 SN5100 背后的技术考量与市场布局。
其实,SN5100用上「QLC方案」绝非偶然,是技术积累与市场需求共振的结果,绝非单纯的成本考量。
闪存
Sandisk闪迪公司中国区分销渠道事业部总经理陈光辉表示:“随着AI应用程序和4K/8K超高清内容的加速普及,内容创作者、专业人士及PC升级用户在面对日益繁重的工作流程时,对存储的性能、容量与稳定性提出了更高要求。为进一步释放AI潜能、激发用户创意,闪迪推出了WD Blue® SN5100 NVMe SSD。该产品搭载PCIe® Gen 4.0技术,为创作者和专业用户提供流畅且可靠的使用体验,助力他们创作不设限,存储更从容,高效完成每一个项目。”
从技术层面看,QLC 的 “大容量优势” 已实现升级。以往要做大容量 SSD,需用两颗低容量 TLC 闪存拼接成阵列,不仅占用更多主板空间,还会推高成本;如今通过定制单颗大容量 QLC 闪存颗粒,既能节省空间,又能降低大容量产品的成本,实现 “空间与成本双优化”。
从市场需求来看,随着 AI 创作、超高清视频剪辑等场景普及,用户对存储容量的需求呈指数级增长 ——2TB 已逐渐成为主流需求,4TB 及以上容量的需求也在快速上升。QLC 技术恰好能以更优的成本,满足用户对 “大容量” 的核心诉求。
另外,闪迪也强调:“SN5100因为搭配了QLC,每个存储单元可存储四个比特数据,能够实现更高的容量和更高性价比。”
那么针对QLC的“缺点”,闪迪又是怎么克服呢?
闪迪认为是两点——优化和创新。
首先,针对擦写寿命这一QLC的“致命伤”来说,SN5100所采用的SANDISK BiCS8 QLC 3D CBA NAND 闪存,已经在寿命方面做了优化,和上一代采用TLC闪存颗粒的产品SN5000拥有同样的TBW指标,2TB容量版本为900TBW,配合官方的五年质保,基本可以说是完全可以应对绝大多数用户的耐久度需求。
其次,SN5100配备了闪迪独家的nCache 4.0技术。简单说,这套技术的逻辑是 “先快后稳”:把数据先高速写入 SLC 缓存块(相当于 “临时高速通道”),等固态硬盘空闲时,再把数据转移到 QLC 单元里长期存储。这样一来,既保留了 QLC 大容量的优势,又用 SLC 缓存弥补了写入速度的短板。
闪存
根据笔者实测,SN5100 2TB版本用Crystal Disk Mark进行读写测试能看到它的顺序读取速度为7098.16 MB/s,顺序写入速度同样达到6499.29MB /s,因测试环境不同略有误差,但基本符合2TB版本的官标数据(7100MB/s顺序读;6700MB/s顺序写)。
闪存
除此之外,SN5100的SLC PE cycle也比较高,会带来QLC耐久度的提升,比如说它
的500GB版本耐久度能达到300TBW,1TB能达到600TBW,2TB能达到900TBW,4TB达到1200TBW,耐用性方面有很大的改善。
在能直观反映出固态硬盘日常使用时的4K随机读取上,SN5100在AS SSD Benchmark当中的4K随机读取达到了85.72 MB/s,4K随机写入速度为243.64 MB/s。
闪存
而在之前测试的Crystal Disk Mark当中,SN5100的4K随机读写分别为100.48MB/s和291.47MB/s。
闪存
其次是在功耗问题上,闪迪为了打消消费者的疑虑也在本次沟通会上做了解释说明。
刘小龙称:硬件上,SN5100 采用 BiCS8 QLC 3D CBA NAND,并搭载闪迪自研 NVMe PCIe Gen 4 四通道主控,从芯片层面降低功耗;同时,其工作温度范围为 0-85℃,高于行业常见的 0-70℃标准,耐热性更强。
软件上,闪迪通过固件与配套软件的协同优化,动态调节读写策略,减少不必要的能耗。
根据实测,在室温25度待机时硬盘的温度为40℃,进行CrystalDiskMark 1GiB文件5次循环测试后,固态硬盘最高温度为52℃,可见闪迪对温度控制还是下了不小的功夫的。
闪存
在此次沟通会上刘小龙还强调,消费者在选择SSD的时候,主要会考虑品牌、容量、性价比等各种综合因素。相对而言,消费者可能对NAND技术类型可能关注比较少,如果是都有一定水准的使用寿命,同时有很好的性能,QLC技术被大多数消费者所广泛接受也会是一个趋势,QLC也适用于多种客户端工作负载场景。
闪存
另外,随着AI浪潮的兴起,创作者对于存储有更高的性能需求,不论顺序随机读写性能,或者瞬时响应速度,闪迪的产品在性能上相比上一代的产品,都实现了显著的提升,既能够满足AI技术演进的需求,也能够满足消费者的存储需求。
闪迪公司中国区分销渠道事业部总经理陈光辉也坦言,WD Blue SN5100很早就在闪迪产品路线图和产品研发的过程里面。闪迪会把终端用户需求作为首位,来考虑怎么推出一个新产品。所以WD Blue SN5100的推出并不突然,很早就在闪迪的规划里。
闪存
在访谈的最后,笔者与闪迪探讨了是否还有必要坚持研发PCIe Gen 4.0技术。
刘小龙表示:“我们观察到PCIe 5.0的趋势,闪迪在上半年已经推出了面向零售市场的PCIe Gen5产品——WD_BLACK SN8100 NVMe SSD。此外,这里有一个市场技术推进的趋势,PCIe Gen4向PCIe Gen5切换需要一定的时间,目前在最高端性能,或者是游戏应用场景会使用极致的性能PCIe Gen5这样一款协议。但是我们在主流应用市场,PCIe Gen4依然占有一定市场份额。”
闪存
对此,陈光辉也补充到WD_BLACK会更集中于在游戏市场。WD_BLACK SN8100是PCIe Gen5.0,满足更高需求的部分。AIPC会逐步在这个市场上增长,一些性能需求可能会比现在更高。闪迪的WD_BLACK产品一般会在这个领域上继续增长,也是抓住对高性能需求比较大的用户作为重点。对于一般创作者群体,对性能也有一定需求的,但是价格上面他们需要相对低一点,WD Blue就会非常适合他们——有一定的性能,也比较有性价比。
而谈到近几年发展火热的AI行业,刘小龙则透露,在AI浪潮当中,现有PC架构会有一些革新。对于内容创作者、游戏玩家或者是日常工作的用户,存储是能够确保用户能够充分利用AI带来的丰富功能的关键性产品,需要具备能够匹配AI性能和响应能力的存储。
同时他也提到SN5100 的优势在于:能支持多线程应用切换,轻松应对操作系统层面的 AI 任务(如 AI 绘图、智能剪辑);可适配高强度 AI 负载,如在运行 AI 模型训练、大文件生成时,稳定的读写性能与充足的容量能避免 “卡顿”“存储不足” 等问题,显著优化用户体验。
简言之,在 AI 时代,“能匹配 AI 性能的存储” 才是核心需求,而 SN5100 通过 “大容量 + 高性能 + 高耐久” 的组合,恰好满足了这一需求。
接近两个小时的谈话,闪迪从里到外帮我打消了对QLC 闪存的疑虑,我想这款主流 SSD 的推出,不仅是一次产品迭代,更像是存储行业从 “参数比拼” 走向 “需求适配” 的缩影。
闪迪并没有回避 QLC 的缺点,而是通过 BiCS8 QLC 3D CBA NAND的寿命优化、nCache 4.0 技术的速度补位、自研主控的功耗控制,将 “容量、性能、耐久” 三者的平衡做到了新高度 ——2TB 版本 900TBW 的耐久度追上前代 TLC 产品,7000MB/s 以上级别的顺序读写与优秀的 4K 随机性能,足以应对内容创作等高强度负载,更用单颗大容量颗粒的设计降低了大容量存储的门槛,让 “高容量≠高溢价” 成为可能。
对于消费者而言,未来将有更多 “大容量不妥协性能、高性价比不牺牲品质” 的存储产品可选;对于行业而言,闪迪的实践也为 QLC 技术的普及提供了参考,当产品定位能精准匹配场景需求,所谓的 “技术短板”,完全可以转化为推动行业向前的新动能。而 WD Blue SN5100,无疑已经走在了这场存储变革的前沿。
