AI技术在工程设计的应用
在不需要硬件交互的纯软件项目中,ChatGPT和Gemini等大语言模型(LLM)可以帮助程序员以前所未有的速度加速开发进程。这种辅助通常包括在开发人员编写代码时提供补全建议,或在排查错误和语法错误时提供故障排除建议——这些都是耗时的编程环节。这些模型的文本生成功能似乎与软件开发相辅相成,但幸运的是,这些模型在硬件项目中也能发挥重要作用。特别是对于Arduino这类平台,它既适用于业余项目,也适用于概念验证硬件产品,LLM能够加速开发流程,而不仅仅是生成有用的代码片段。
用AI绘制草图
Arduino项目的关键部分是草图,但正如任何工程师都会告诉你的,这只是整个流程的一部分。使用Arduino构建项目的另外两个主要步骤是:
(1)阅读有关特定板卡和组件的文档,了解引脚分配和使用要求;
(2)规划整体软件流程和架构。完成这些初始步骤后,将继续项目的基础工作,这通常包括排查意外或模糊的错误信息。在编写草图代码的同时,可以编写测试用例并识别功能缺失。
幸运的是,在开发过程中引入人工智能(AI)助手,可以优化这些阶段。AI助手的角色至关重要;虽然这些AI模型在生成复杂输出方面似乎能创造奇迹,但它们并不总是准确无误,而且在试图用代码解决大型复杂问题时,往往会忽略重要细节。因此,与工程师或具备类似经验的技术人员合作,对于测试和验证代码是否按预期运行以及项目是否成功至关重要。LLM的选择也很重要;尽管ChatGPT最为知名,但Claude、Gemini和Copilot等其他LLM因其出色的编码能力也值得考虑。
阅读文档
模型
图:ChatGPT展示了其获取元件数据手册(Adafruit TSL2591高动态范围数字光传感器)并编写使用该元件所需的基本代码的能力。(图源:作者)
Arduino项目不仅仅是编写草图代码。在开始软件编程之前,还需要进行一些准备工作。具体来说,就是需要阅读文档和规格说明,了解如何与所选组件交互,识别预期的输入和输出以及任何限制或范围。根据组件类型的不同,这些文件可能相当冗长且繁琐,因此有一个AI助手来简化这一过程是非常有益的。
许多LLM可以接受像数据手册等文件格式,以回答有关规格、功能和要求的问题(图2)。部分模型还具有多模态能力,能在一定程度上理解这些文件中的图形和电路板示意图。同样,生成式AI可加速对新组件未知功能的理解与学习。这在项目中首次使用新模块库时尤其有用。
构思和结构设计
AI还可以帮助理解高级流程,尤其是在多个组件相互作用的情况下。如果在做出影响其他电子元件的复杂、多方面决策之前,需要读取许多传感器数据,那么在编码之前先构思伪代码流程或研究软件布局可能会有所帮助。这还包括确定不同代码是否应分布在不同的文件中,以及这些文件之间可能的相互作用。如果项目不是特别复杂,可以快速启动项目,先让模型生成最基本的循环,然后再继续开发。
编写代码
模型
图:根据左边的指令,ChatGPT能够将部分代码重写为函数,因此右侧的主循环会更加简洁。(图源:作者)
如前所述,LLM在生成代码方面表现出色,但并非完美无缺,尤其在处理冗长复杂的输出时。有鉴于此,采取以下步骤就能避免因修复错误而造成的延迟,从而加速开发进程。
首先,每次仅请求生成小段代码,并通过简洁明了地概述输入、输出及预期功能来明确需求。例如,为AI提供精确的设计风格注释和起始代码,可以帮助生成更优质的代码。对于编写常见代码段,如控制LED闪烁、输出脉宽调制信号、驱动编码器或读取流行传感器数据,尤为有效。
其次,要求AI修改代码段(如现有草图中的代码段),使其与当前项目相匹配。这种方法还可用于精简代码,将部分代码转化为可重复使用的函数,并确保代码生成请求明确描述硬件限制,如具体的微控制器型号(如Arduino Uno与ESP32)以及任何电源、内存或引脚限制。这样可以确保生成的代码针对所用开发板进行优化,并避免与特定架构不兼容的函数。
在使用模型生成代码时,验证模型是否出错同样重要,因此请务必审查代码,并使用在线模拟器(如Tinkercad)进行测试。此外,AI还能生成调试代码行,以简化调试过程;例如,如果有部分AI代码不清晰,它往往会在被问及时能成功解释具体代码的含义。最后,如果模型出现错误,还可以对其进行调试,这在已经有生成代码作为上下文的情况下尤其有用。
结语
强大的现代AI模型(如LLM)正在以前所未有的速度加速软件开发,但它们在提升硬件项目方面也大有可为。这一点在编写Arduino草图等任务中尤为明显。这些模型不仅能帮助开发者为这类系统生成代码,还能在项目其他环节提供支持,例如理解文档、解析不熟悉的组件库,以及在实施前构思整体软件流程。与任何软件工具一样,AI模型并非完美无缺,也无法取代参与硬件项目的人类开发者,但其作为工程辅助工具的能力,正是加速开发流程的理想选择。
