在航空航天领域,精准的线性加速度测量是飞行器导航、控制与安全的核心基础。ER-QA-03C系列小型石英加速度计凭借其卓越的性能和紧凑的设计,成为这一关键任务中不可或缺的测量器件。该产品不仅适用于航空航天的惯性测试,还能够胜任静态与动态环境下的高精度加速度测量。此外,其内置温度传感器支持零偏和标度因数参数的温度补偿,有效提升了在复杂温度环境下的测量稳定性与可靠性。
体积小巧,适应严苛空间需求
ER-QA-03C系列加速度计尺寸仅为Ф18.2×24mm,重量不超过30克,其紧凑型设计极大地方便了在空间受限的航空航天设备中的集成。无论是机载导航系统、航天器姿态控制模块,还是精密测试平台,该加速度计都能灵活嵌入,为系统设计提供更多可能性。小体积并未牺牲其性能,反而通过优化结构设计,使其在有限空间中发挥出最大的功能性。
高精度测量,满足极端性能要求
该加速度计在线性测量方面表现出色,量程达±60g,分辨率高达10μg,能够在广泛的应用场景中捕捉细微的加速度变化。其零偏≤±5 mg、零偏重复性≤15 μg、标度因数重复性≤15ppm、二阶非线性重复性≤±20 μg /g2等关键参数均控制在极低范围内,确保长期使用中数据输出的一致性与准确性。高精度的特性使其能够替代传统的空速表、里程表等间接测量方式,直接为导航系统提供可靠的加速度数据,从而提升整体系统的动态响应能力与定位精度。
稳健性能,应对复杂环境挑战
ER-QA-03C系列具备良好的环境适应性,可在-40℃至+80℃的温度范围内稳定工作,并耐受10g振动及150g高强度冲击。其宽带宽(800~2500Hz)和高固有频率设计,使其能够准确捕捉快速变化的加速度信号,避免信号失真。这些特性使其在航空航天器起飞、机动、着陆等极端工况下仍能保持可靠的测量输出。
ER-QA-03C小型石英加速度计以小巧的体积、卓越的精度和强大的环境适应性,成为航空航天领域线性加速度测量的理想选择。它不仅提升了导航系统的精度与响应速度,也为飞行器的安全与控制提供了关键技术支撑。在未来的航空航天发展中,此类高性能加速度计将继续发挥其作为核心器件的重要作用。
