基于LORA无线通讯的祥控多点式烟叶温湿度监测系统
一、应用背景
         在烟叶存储期间,烟叶温湿度易受到环境温湿度变化的影响,如果出现温湿度失衡,可能会导致烟叶受潮甚至霉变。为保证烟叶存储期间稳定性和安全性,必须对烟叶温湿度进行监测。
二、系统介绍
         济南祥控自动化设备有限公司基于LORA无线通讯开发的多点式烟叶温湿度监测系统,采用分布式传感器网络,通过多节点覆盖对存储车间所有烟叶进行温湿度监测,用户可以通过手机、平板电脑或电脑等终端设备进行远程在线监管,对烟叶温湿度实现精准控制。
系统组成与功能:
         1.  系统采用嵌入式安装方式,先将多根单点无线温湿度检测杆XKCON-W-TH01插入烟叶内部进行信息采集,并通过LoRa无线信号把监测数据远程传输至无线网关XKCON-WG41。
         2.  无线网关XKCON-WG41主要负责处理与传输所有无线检测杆传送的所有数据,它先将采集到的所有数据进行数字化处理,然后通过RS485或以太网有线方式与监管平台进行通信,并实现数据的传输。
         3.  系统的管理平台是烟叶温湿度所有检测数据的存储处理中心,通过视化界面让用户直观查看所有无线检测杆的实时温湿度数据和变化趋势;只要轻点鼠标,就能实现对所有烟叶温湿度的远程在线监管。
         4.  系统采用数据分析技术,通过监测无线检测杆的温度变化,当出现温湿度异常时,系统能迅速发出预警:通过短信、邮件等方式通知相关人员,同时智能联动通风、除湿等环境调控系统进行精准调控,帮助用户及时智能处置。
         5.  利用大数据技术手段,对烟叶温湿度监测历史数据进行存储与分析,帮助用户发现存储期烟叶温湿度的变化规律,如某些时间段的出现温湿度异常的频率相对较高等,通过深入分析,使用户进行有针对性地调整。
三、应用意义
         XKCON祥控多点式烟叶温湿度监测系统基于LORA无线通讯技术,无需复杂的布线工作,缩短了工期,节省了成本;系统可以根据烟厂的实际布局和需求进行灵活配置,实现对各单点无线温湿度检测杆测量信号的采集接收,大大提升了系统监测和调控能力,确保烟叶在存储期间温湿度处于标准范围内。
