BM2P061MF-Z DC/DC转换器IC文档介绍
BM2P061MF-Z是专为AC/DC 隔离电源设计的 PWM 型 DC/DC 转换器 IC,核心优势在于高集成度(内置开关MOSFET)、宽电压适配与全场景保护机制,适配低功耗 AC/DC 转换需求。此外,还内置有AC低电压保护功能和X电容放电功能,通过在轻负载时降低频率、Burst模式运行以及调整导通宽度,实现了更高效率。本IC还具有后述的各种保护功能。
*附件:BM2P061MF-Z.pdf
主要规格
型号 | BM2P061MF-ZE2
封装 | SOP20A
包装形态 | Taping
包装数量 | 1500
最小独立包装数量 | 1500
RoHS | Yes
尺寸图
隔离电源
特点:
  • 交流低压保护功能(AC UVLO)
  • X 电容放电功能
  • VCC 引脚低压保护(VCC UVLO)
  • PWM 型电流模式控制
  • 降频功能
  • 轻载突发运行
  • 突发电压设置功能
  • 轻载最小导通宽度调节
  • 软启动功能
  • FB 引脚过载保护功能(FB OLP)
  • 逐周期过流保护功能
  • 基于交流电压检测的过流检测补偿功能
  • 外部停止功能
  • 动态过流保护
  • 前沿消隐功能
核心功能解析:关键模块与工作原理
1. 启动与供电模块
  • 启动电路 :AC 输入上电时,VH 引脚(AC 电压检测)通过内置启动电路为 VCC 引脚充电;当 VCC 电压超过 VUVLO1(13V~15V)时,启动完成并停止充电,进入正常工作;
  • VCC 保护 :包含 VCC 欠压锁定(VCC UVLO)与 VCC 充电功能 ——VCC 低于 VUVLO2(8.2V-9.8V)时 IC 停止工作,VCC 低于 VCHG1(9V~11V)时自动从 VH 引脚补电,确保供电稳定。
2. AC 电压与安全控制
  • AC 低压保护(AC UVLO) :VH 引脚检测 AC 整流后的峰值电压,低于 VINLVP(75V~95V)时停止开关操作,避免低压下异常工作;
  • X 电容放电功能 :AC 断电后,若 VH 电压低于 VINLVP 且持续 tINLVP(105ms~195ms),IC 启动 X 电容放电,释放残留电荷,符合安全规范。
3. DC/DC 驱动与节能控制
采用 电流模式 PWM 控制 ,核心逻辑如下:
  • 频率调节 :负载变化时自动切换模式 —— 轻载时进入 burst 模式(间歇工作)或低频模式(25kHz),重载时切换至 65kHz 固定频率,降低全负载段功耗;
  • 频率跳变 :开关频率在 ±6% 范围内随机波动,抑制 EMI 峰值,减少外部滤波设计;
  • 软启动 :启动时通过 2 段式软启动(tSS1=1.79ms~3.33ms,tSS2=7.17ms~13.31ms)逐步提升过流保护阈值,避免上电冲击。
4. 过流保护机制
内置 双重过流保护 ,适配不同故障场景:
  • 周期过流保护(OCP) :通过 SOURCE 引脚检测电流,峰值超过 VOCP(0.57V~0.68V,随 VH 电压动态补偿)时,单周期关断 MOSFET,避免持续过流;
  • 动态过流保护(Dynamic OCP) :连续 2 个脉冲检测到 SOURCE 电压超过 VDOC(0.855V -1.076V)时,停止开关操作 tDOC(100μs~220μs),应对突发大电流。
