信号发生器选型指南:函数、射频与任意波形的差异与适用场景
在现代电子测试与测量领域,信号发生器是不可或缺的工具。面对市场上函数发生器、射频信号发生器与任意波形发生器(AWG)三大类别,如何选择成为关键问题。本文将从技术原理、核心参数及应用场景角度,解析三者的差异,为选型提供参考。
信号发生器
一、函数发生器:基础测试的“万能工具”
函数发生器以生成标准波形为核心功能,典型输出包括正弦波、方波、三角波等。其优势在于结构简单、价格亲民,适用于教学实验、电路调试及基础维修场景。例如,电子爱好者使用函数发生器测试放大电路增益,或工程师验证滤波器频率响应。然而,其频率范围通常局限于低频至中频(如0.1Hz~10MHz),且波形精度易受模拟电路老化影响,无法满足高精度测试需求。
二、射频信号发生器:高频通信的“仿真专家”
射频信号发生器聚焦于高频段(如300kHz~40GHz),专为无线通信、雷达、卫星测试设计。其核心能力在于模拟复杂调制信号(如5G NR、WiFi 6)及生成高精度载波,并具备低相位噪声、高频率稳定度等特性。例如,通信工程师利用射频发生器测试基站收发灵敏度,或航空航天领域验证导航系统的抗干扰性能。此类设备价格较高,但性能参数(如EVM、ACLR)直接影响测试结果可信度,适用于专业研发与生产测试。
三、任意波形发生器:复杂信号的“定制化工厂”
任意波形发生器基于DDS(直接数字合成)技术,可生成任意自定义波形,包括脉冲序列、噪声信号及用户导入的波形数据。其采样率、垂直分辨率等参数决定波形还原精度,适用于前沿科研及复杂系统仿真。例如,医学设备测试中模拟心电信号,或雷达系统研发中生成动态回波信号。相较于函数发生器,AWG灵活性大幅提升,但价格与操作复杂度也显著增加,适合需要高度定制化的场景。
选型关键:匹配需求与预算
1. 基础应用选函数发生器:若仅需验证基本电路功能或进行教学演示,低频函数发生器足以满足需求,且成本可控。
2. 高频通信选射频发生器:涉及WiFi、蓝牙、蜂窝通信测试时,务必选择覆盖目标频段且支持相应调制标准的射频设备。
3. 复杂仿真选任意波形发生器:若需生成自定义波形或进行多通道同步测试,AWG是唯一选择,但需权衡成本与性能需求。
信号发生器
随着技术发展,部分高端设备已集成多类型信号发生功能(如Moku:Lab),但“专机专用”仍是主流。选型时需综合考虑频率范围、波形复杂度、预算及长期需求,避免过度采购或性能不足。
