‌TLC552C 双路LinCMOS™定时器芯片技术文档摘要
TLC552 是使用 TI LinCMOS 制造的双单片定时电路^TM的^该工艺,可与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,并在高达 2 MHz 的频率下工作。由于输入阻抗高,使用比 NE555 更小、更便宜的定时电容器可以实现精确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗都很低。
*附件:tlc552.pdf
与 NE556 一样,TLC552 的触发电平约为电源电压的三分之一,阈值电平约为电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压端子来改变。当触发输入低于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果触发输入高于触发电平,而阈值输入高于阈值电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。如果复位输入为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电端子和地之间都会提供一条低阻抗路径。
虽然CMOS输出能够吸收超过100 mA的电流并提供超过10 mA的电流,但TLC552在输出转换期间表现出大大降低的电源电流尖峰。这最大限度地减少了对 NE556 所需的大型去耦电容器的需求。
这些器件具有内部静电放电 (ESD) 保护电路,可防止在高达 2000 V 的电压下发生灾难性故障,如根据 MIL-STD-883C 方法 3105.2 进行测试。但是,在处理这些设备时应小心,因为暴露于 ESD 可能会导致设备参数性能下降。
所有未使用的输入都应连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发。
该TLC552C的特点是在 0°C 至 70°C 范围内工作。
特性
  • 极低的功耗。 。 。V 时典型值为 2 mW DD = 5 伏
  • 能够在非稳态模式下运行
  • 能够摆动轨到轨的CMOS输出
  • 高输出电流能力灌
    电流 100 mA 典型值 源
    极 10 mA 典型值
  • 输出完全兼容 CMOS、TTL 和 MOS
  • 低电源电流减少了输出转换期间的尖峰
  • 高阻抗输入 . . .10^12^ 电容器典型值
  • 1 V 至 18 V 的单电源工作
  • 功能上可与 NE556 互换;具有相同的引脚排列
参数
电容器
1. 核心特性
  • 低功耗设计‌:典型功耗2mW(VDD=5V时),支持1V至18V宽电压单电源供电。
  • 高性能输出‌:
    • 灌电流能力100mA(典型值),拉电流10mA(典型值)。
    • 输出兼容CMOS、TTL和MOS逻辑电平,支持轨到轨摆动。
  • 高精度定时‌:
    • 采用LinCMOS™工艺,输入阻抗高达10¹²Ω,支持高达2MHz的工作频率。
    • 与NE556引脚兼容,但所需定时电容更小且成本更低。
2. 功能描述
  • 双定时器结构‌:包含两个独立定时器,每个定时器功能框图包含阈值(THRES)、触发(TRIG)、复位(RESET)等控制端。
  • 工作模式‌:
    • 非稳态模式(Astable) ‌:支持振荡电路设计(见图1典型应用电路)。
    • 复位优先级‌:RESET可覆盖TRIG和THRES输入,强制输出低电平。
3. 电气参数
  • 关键电压阈值‌:
    • 触发电平≈1/3 VDD,阈值电平≈2/3 VDD(可通过CONT引脚调整)。
  • ESD保护‌:支持2000V静电放电防护(MIL-STD-883C标准)。
  • 温度范围‌:工作温度0°C至70°C,存储温度-65°C至150°C。
4. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:
    • SOIC(D封装)和PDIP(N封装),支持卷带(T&R)包装。
    • 型号示例:TLC552CDR(SOIC卷带封装)。
  • 环保合规‌:符合RoHS标准,表面处理为无铅镀层(NIPDAU)。
5. 应用提示
  • 未使用引脚处理‌:需连接至适当逻辑电平以避免误触发。
  • 电源去耦‌:相比NE556,输出瞬态电流尖峰更小,所需去耦电容更少。
