激光与自然光的根本区别是什么?
  激光只有一种颜色,单色及一种波长而自然日光有7种颜色。激光的射线是连惯性地沿直线转动的(单一颜色, 单一波长)而自然日光的光线不是连惯的(因为自然日光有7种颜色,7种差异的波长)。激光的光线是很集中的,能够照准在一个焦点。即使在远处,光线激光的光线也能够照准在一个焦点上。而自然日光的光线是分散的,所以光线是比较弱。
  激光主要的特性之一便是可以产生高得出奇的亮度,或者说具有高的发光强度。地球上任何一种已知材料,无论其熔点多高,在强激光照射下1秒钟之内即可开始气化;任何一种金属或钻石,不管其硬度多大,激光均可轻而易举地对它打孔。那么,激光为什么会具有如此高的发光强度呢?
  原来,一个普通光源的发光,从时间上讲,一般是持续不断地发射,例如一只灯泡,通电后就一直在发光,直到切断电源为止;从空间上讲,则是向四面八方传播,因而一只灯泡可以照亮整个房间。这就是说,普通光源发出的光能量无论时间上还是空间上都弥散开去,所以难以产生高的强度。
  激光则与此截然不同,它的能量可以在非常短的时间内爆发出来,目前min可以达到几个飞秒(1飞秒=1E-15秒),这比我们“一眨眼”的时间不知短了多少倍!而且,其能量往往集中在一条细的光束中,例如光束直径只有若干微米(1微米=10-6米),且几乎无发散地向前传播。此外,激光具有非常纯的颜色,这在物理学中称为单色性,由此,可以通过适当的透镜变换将光束进一步“压窄”。正是这些特性使激光可以产生高的亮度。
  随便一个中等强度的激光器就可以产生比太阳表面高得多的亮度,世界上这样的激光器岂止千万台,开动起来岂不将地球焚为灰烬?
  回答是完全不会出现这种情况,原因是激光为一条细的光束,因而只能在很小的区域上产生高亮度,而且都是在需要的地方,例如,想在某坚硬物品上打一个孔,就将激光对准要打孔的地方,该点很快被穿透,周围却丝毫无损。
  总之,激光之所以具有高得出奇的发光强度,是和它具有非常好的方向性与单色性分不开的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 激光
