‌TLC551 LinCMOS™ 定时器芯片技术文档总结
TLC551 是使用 TI LinCMOS 制造的单片定时电路^TM的^过程。这定时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2 MHz。与 NE555 定时器相比,该器件由于输入阻抗高,因此使用更小的定时电容器。因此,可以实现更准确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗较低。
*附件:tlc551.pdf
与 NE555 一样,TLC551 的触发电平大约等于电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压端子 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 低于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG高于触发电平,而阈值输入(THRES)高于阈值电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,DISCH和GND之间都会提供低阻抗路径。所有未使用的输入都应连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发。
虽然 CMOS 输出能够吸收超过 100 mA 的电流和超过 10 mA 的源电流,但 TLC551 在输出转换期间表现出大大降低的电源电流尖峰。这最大限度地减少了对 NE555 所需的大型去耦电容器的需求。
该TLC551C的特点是在 0°C 至 7 范围内工作。
特性
  • 极低功耗:V时典型值为1 mW DD = 5 伏
  • 能够在非稳态模式下运行
  • 能够摆动轨
    到轨的CMOS输出
  • 高输出电流能力灌
    电流 100 mA 典型值 源
    极 10 mA 典型值
  • 输出完全兼容 CMOS、TTL 和 MOS
  • 低电源电流减少了输出转换期间的尖峰
  • 1 V 至 15 V 的单电源工作
  • 功能上可与 NE555 互换;具有相同的引脚排列
  • ESD 保护超过 2000 V,符合 MIL-STD-883C,方法 3015.2
参数
TTL
1. 产品概述
  • 型号‌:TLC551/TLC551Y(LinCMOS™工艺制造)
  • 兼容性‌:完全兼容CMOS、TTL和MOS逻辑,功能与NE555互换且引脚相同。
  • 特点‌:
    • 极低功耗(典型值1 mW@5V)。
    • 单电源供电(1V至15V),支持非稳态(Astable)模式。
    • 高输出电流能力(灌电流100 mA,拉电流10 mA)。
    • 抗静电保护(ESD≥2000V,符合MIL-STD-883C标准)。
2. 关键参数
  • 工作温度‌:0°C至70°C(TLC551C)。
  • 电气特性‌(以VDD=5V为例):
    • 阈值电压:2.8V~3.8V(典型3.3V)。
    • 触发电压:1.36V~1.96V(典型1.66V)。
    • 输出高低电平:VOL≤0.4V@8mA,VOH≥4.1V@1mA。
3. 功能说明
  • 引脚控制逻辑‌:RESET可覆盖TRIG,TRIG可覆盖THRES。
  • 工作模式‌:
    • 非稳态模式‌:通过外部电阻(RA、RB)和电容(CT)配置振荡频率,占空比由RB/(RA+2RB)决定。
    • 单稳态模式‌:触发信号通过CONT引脚调整阈值。
4. 封装选项
  • 可选封装‌:
    • 塑料DIP(P)、SOIC(D)、TSSOP(PW)、裸片(Y)。
    • 后缀标识(如TLC551CDR表示卷带包装)。
5. 应用设计
  • 典型电路‌:图3展示非稳态模式连接,需注意:
    • 内部放电开关导通电阻(ron)影响高频精度。
    • 传播延迟(tPHL/tPLH)需纳入周期计算。
  • 注意事项‌:未使用的输入需接逻辑电平(VDD或GND),避免静电损坏。
