差分晶振输出的五种模式
差分晶振,也被称为差模晶振或差分输出晶振,是现代电子设备中常用的一种晶振结构。它通过两个需配对的晶体振荡器单元来产生输出信号。差分晶振具有许多优势,而其差分输出与单端输出也有一些明显的区别。
首先,来了解一下差分晶振的工作原理。差分晶振结构由两个完全相同的单端晶体振荡器单元组成。其中,一个振荡器朝着一个方向工作,而另一个则朝着相反的方向工作。这两个单元的输出信号是通过一个差分放大器进行组合的。差分输出信号可以通过引脚连接到其他电路,例如通信接口、滤波器、功率放大器等,以满足特定的应用需求。
现为大家介绍一下差分晶振输出的五种模式:
1LVPECL模式
LVPECL(Low Voltage Positive Emitter-Coupled Logic)通过避免晶体管饱和实现快速开关,配备恒定电流源驱动器。其电压摆动为600-1000mV,抖动性能优异,适用于PON、显卡、光模块等场景。 ‌
2LVDS模式
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)以低功耗和低电磁干扰为特点,电压摆幅仅350mV,负载阻抗为100Ω时电流不超过4mA,适用于音视频处理器、服务器等对噪声敏感的设备。
3HCSL模式
HCSL(High-speed Current Steering Logic)以低抖动和功耗著称,适用于高速串行通信(如PCI Express)和时钟分配系统。 ‌
4CML模式
CML(Current Mode Logic)采用电流源输出,无需外部电阻匹配,适用于光模块及高速串行链路(如10G/25G以太网)。
5LPHCSL模式
LPHCSL(Low Power High Current Source Logic)结合了低功耗与高电流驱动能力,具体应用场景尚未广泛披露。
差分晶振的优势有很多。首先,它具有更高的抗干扰能力。由于引入了差分放大器,来自环境的干扰信号可以在放大器中被抵消掉。这使得差分晶振能够在噪声较大的环境中工作,提供更可靠的输出信号。其次,差分晶振还具有较低的互调失真和相位噪声。这是因为差分放大器在将两个单元的输出信号进行组合时,可以抵消掉单个单元的非线性特性和相位噪声。这使得差分晶振在无线通信和高精度测量等应用中特别有用。
另外,差分晶振还可以提供更高的输出功率。由于两个晶体振荡器单元在不同的相位上工作,它们可以并行工作以实现更高的输出功率。这使得差分晶振成为一种理想的选择,特别是在需要较高功率的应用中,如射频发射器和功率放大器中。
